CTV284, prehravac, kompozitny -> scart, ciernobiely obraz
Taomas
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:01    Předmět: Citovat
V servisnom menu by malo byt mozne roztiahnut PIP na celu obrazovku ?
Ja som sa do servisneho menu dostal, ale mam tam iba volby:
Max. hlasitost,
Automaticke vypinanie
Reset TV
Blokovanie ladenia
Verzia softveru je OVPTV 2.0
Robim nieco zle ak tam nemam viac nastaveni ?
Je potrebne este zata nejaku dalsiu kombinaciu tlacidiel ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 16:21    Předmět: Citovat
čau, zajímalo by mě jestli jsi ten problém vyřešil, tato telka se mi chová naprosto stejně , přehrávání ze set top boxu černobílé, ale v pip barevný .
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Leopoldik chodí z dosud se u nás nevyskytující IP.
Ale s ostatními souhlasím: přijímač neidentifikuje nosnou barvy, je zřejmě mlsnější na přesné dodržení TV normy, než jiný přijímač. A přehrávač se zřejmě do té TV normy netrefuje natolik přesně, aby dekodér barvy spolehlivě identifikoval chrominanční signál v PAL, tak nechá informaci o barvě radši zablokovanou.
Ano, doladit referenční oscilátor nosné PAL v TVP by mělo stačit, když si s tím jiný TVP ví rady.
S těmi dovozovými TVP to byl dobrý úlet: absence naší zvukové normy se obcházela různě složitě, málokdy stačilo jen vyměnit filtr zvuku a přeladit diskriminátor. A to, že nechodila barva? Jen chvíli, než se u nás přešlo z normy SECAM na PAL.
Inu, Leopoldik objevil tajuplný ostrov v době, kdy už ho ostatní nepotřebují hledat...
bu2520
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 18:20    Předmět: Citovat
aha i když si říkám že je zajímavé, že obě telky mají totožný problém, ale vzhledem k tomu že je použitá tda 8362 tak ta je opravdu choulostivá. Vzhledem k tomu, že je to kamaráda telka a řešil jsem jen zdroj a horizontál. A nestěžoval si , nebudu se s tím zabývat.
Strana 3 z 3
