Vysielač referenčného signálu
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 21:56    Předmět: Vysielač referenčného signálu Citovat
Čavte ludia, potreboval by som trošku pomôct. Mam navrhnuť systemový návrh vysielača a jeho hlavných obvodov. Vysielač by mal vysielať frekvenciu 300 MHz (mala by byť stabilná) a výkon by mal byť 20 mW. Takže asi tam bude nejaký budič/oscilator,nejaký násobič frekvencie a zosilňovač. Zariadenie by malo služiť ako pomôcka v laboratóriu na meranie ELM poľa. Ak niekto vie poradiť vhodne zapojenie (najvhodnejšie) a nejaký pokec k tomu, alebo informácie kde hľadať, tak budem moc vdačný.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 22:09    Předmět: Citovat
Jako specifikace to je dost neuplne. Stabilita, preladitelnost, duraz na cistotu v okoli nosne.... Co treba zkusit oscilator primo na tech 300MHz a PLL smycku? Vhodne obvody byly treba MC145190(1) od Motoroly, ale to uz se asi nedela - ale eni problem se poohlednout na netu. Nebo DDS a z vystupu vybirat nejakou harmonickou, ale tady hrozi, ze by se pri slepem vyberu ref. frekvence do zadaneho pasma mohly primotat harmonicke nejakych aliasingovych produktu.... Oscilator treba s rezonatorem udelanym z koaxialniho kabliku zkracenym kapacitou v zapojeni SB(SG). Existuje k tomu sposuta knizek - vetsinou v anglictine. S nasobicem by to mohlo byt zbytecne slozite (ikdyz mene nez s DDS), takze pokud k nemu neni zavazny duvod, vyhnul bych se tomu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 15:06    Předmět: Citovat
Jestli má být frekvence jedna, řešil bych to oscilátorem s předděličkou a fázovým závěsem na krystalový oscilátor, jak už navrhuje Wlab. Umožnilo by to použít případně požadovanou frekvenční modulaci kmitočtu.
Pokud jde o to, využít něco, co už existuje, použil bych signál oscilátoru z TV tuneru s pásmem hyperband a vestavěným syntezátorem kmitočtu (staré Grundigy s SDA3202 měly dokonce na desce připravený vývod kmitočtu oscilátoru, ale nebyla tam osazená dutinka na konektor). Pak bys mohl přes sběrnici I2C kmitočet přepínat v krocích po 62,5kHz... Nevýhodou je tu ale ta nutnost ovládání po sběrnici, tedy použití procesoru nebo napíchnutí z počítače, což s sebou může přinést jiné potíže právě v oblasti EMC.
Zkus to vyspecifikovat líp, co přesně chceš, aby to umělo.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 18:58    Předmět: osc Citovat
Krystal 50 MHz - jeden tranzistor. Násobič třemi - jeden tranzistor. Násobič dvěma symetrický - dva tranzistory (dají těch 20 mW). Stabilitu zajistit umístěním krystalu v malém termostatu.
Všelijaké fázové závěsy a jiné zběsilosti mají význam jen když je vyžadováno více kmitočtů. Jinak to nemá smysl a navíc šumové pásmo závěsu by mohlo vadit při měření EMC.
ZAKON
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 23:51    Předmět: Citovat
no prave špecifikovat presne, to čo chcem, je problem, pretože ja neviem, čo presne chcem. Toto je zadanie:
"Preštudujte metódy merania ELM poľa a pre merač EMR 300 navrhnite vysielač referenčného signálu. V rámci projektu vytvorte systémový návrh vysielača a jeho hlavných obvodov."
Bolo mi povedané, že by ten vysielač mal mať aspoň tri frekvencie, ktore by sa dali prepinať (napr. 200, 300, 400, alebo 300, 350, 400 [MHz]) to je jedno ake budu tie frekvencie. Mal by som to nejako navrhnut a odsimulovať v nejakom programe. Pravdu povedat, do vysielačov moc nevidim (skoro vobec) a nemam ani predstavu, ako to mam robiť. Dostal som sa k literature: BLAGOVEŠČENSKIJ, M., UTKIN, G. Rádioelektronické vysielacie zariadenia. Alfa Bratislava 1989. No len táto lit. sa mi zda stara a hlavne je to 500 strán textu, ktory sa mi tažko chápe (mňa tak trošku tlačí čas). Viem, že exituje dosť angl. lit., ale ja som neni kamarat s angličtinou.
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 0:53    Předmět: Citovat
Nasobice jsou hezka vec, ale oproti PLL je tam vice ladeni a kdyz se spatne odhadne zisk na nekterem nasobicim stupni je z toho more bastleni.... Kazdopadne spektralni cistotu to ma velmi dobrou, prinejmensim blizko nosne (PLL se tomu muze priblizit jen do ofsetu daneho sirkou pasma regulacni smycky)....
-> zakon: Ale ty metody musi klast na ten signal nejake pozadavky, tezko radit, kdyz je nezname (alespon ja). Treba by jsi opravdu vystacil s nejaky PLLkem - VCO (vlastne asi nejkomplikovanejsi vec) vybrat vhodny, uz hotovy, treba od MiniCircuits - spektralni cistota sice nebude nejaky extra luxus, ale blizko nosne se da stahnout velkou sirkou pasma ZV smycky PLL - zvlaste, kdyz ref. kmitocet muzes mit vysoky a modulaci nepotrebujes (alespon to nepises), dal vyberes nejaky vhodny PLL obvod, oddelovaci a zesilovaci stupen a mohlo by byt hotovo - zvlast pokud to ma fungovat jen na papire (to muzes pouzit i muj oblibeny PLL MC145190(1), ktery uz se par let nedela Surprised) )
ZAKON
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 3:47    Předmět: specifikacia Citovat
Takze mam blizsiu specifikaciu, ten vysielac ma mat frekvenciu nosnej 100MHz a stabilita ma byt 10^(-5), vykon ma byt 10mW. Bloky vysielaca, by mohli podla mna byt nasledovne: kristalovy oscilator->PLL->zosilnovac. Neviem, aky typ zapojenia kr. oscilatora by bolo vhodne pouzit, ten fazovy zaves, by som mohol pouzit asi nejaky integrac (ale netusim aky)....ten vysielac, ma vysielat iba jednu frekvenciu (100MHz bez modulacie) a bude asi zbytocne tam davat nejaky programovatelny integrac (a ani by som to nevedel naprogramovat). Ten oscilator by napriklad mohol kmitat na 25MHz potom v PLL by sa medzi vystup VCO a vstup fazoveho detektoru pripojila delicka styrmi. Chapem princip, medzi jednotlivymi blokmi, ale neviem navrhnut konkretne hodnoty suciastok a zapojeni blokov. Hladal som PLL, ale vsetko co som nasiel, bolo treba programovat, mozno bude treba navrhnut aj ten............
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 10:11    Předmět: Citovat
Když si někde vypůjčíš knihu Amatérská radiotechnika a elektronika, díl 3., tak v ní je celá kapitola o oscilátorech i s praktickými příklady.
Kniha sice není nejnovější, ale dá se z ní vyjít.
WLAB
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 12:00    Předmět: Citovat
Nejaky uceleny boruk resici PLL bude vzdy programovatelny, vetsinou po nejake seriove lince uz z toho duvodu, ze prave kvuli zmene frekvence se PLL dela, ale spon v tomhle pasmu. Leda bys sehnal nejaky prehistoricky obvod s moznosti paralelniho programovani. Pokud se programovatelnemu obvodu chces vyhnout, musis PLL udelat skoro z diskretnich soucastek, coz bude otrava (ikdyz vysledky muzou byt lepsi) a pri tom pouzit nejaky pevny delic. Ale to uz bych snad radeji sel sestou nasobeni frekvence a zkusil to vymyslet tak, aby se pouzil jeden nasobic - bud 2x nebo 3x nebo 5x.
"Stabilita" kmitoctu 10^-5 neni zadna poradna stabilita, to klidne muzes pouzit krystalovy oscilator pro digitalni aplikace - v kovovem ci plastovem pouzdru typicky 4 nozicky.
