Zaslal: čt leden 26 2012, 15:36 Předmět: Připojení vnější antény k Sony HCD-EH10
Ahoj,mám tuto starší minivěž. K připojení antény jsou vzadu na malé svorkovničce tři piny-horní na drát FM anténa, na dva dolní je připojena dvěma vodiči rámová anténka. Hraje mně špatně radio Blaník a chtěla bych zkusit připojit signál ze staré antény VKV na půdě,která ale končí
koaxiálním kabelem se zástrčkou. Lze to nějak udělat,když má přijímač
na FM jen jeden pól a na zástrčce koaxiálního kabelu jsou póly dva ?
Přítel by mně to nějak naletoval,ale říká,že mu chybí "zem" .Děkuji za radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 26 2012, 17:04 Předmět:
Pro začátek bych zkusil připojit středový(živý) vodič koaxu od antény do svorky FM bez připojení uzemění. Určitě to bude chodit lépe než na kus drátu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tak vyzkoušeno,není to moc dobré,chrčí to a mění se to při pohybu kolem rádia a kabelu. Neví prosím někdo,jestli neexistuje nějaká redukce z té 3-kolíčkové svorkovničky na konektor koax.kabelu ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 27 2012, 6:11 Předmět:
Takže je asi konstruována na kus drátu . takže pro začátek tak dva metry a postupně zkracovat . Pokud je možnost , tak zkoušet i na střídačku pokládat nalevo i napravo od stroje . Ani přivedení země zevnitř nemusí tento stav řešit , nebude nejspíše souhlasit impedance toho vstupu . Mám vyzkoušeno na prutových antenách . Dával jsem vždy delší a o dost , než býval originál a vyjímečným kusům ta zvětšená délka vadila .
Zaslal: pá leden 27 2012, 9:06 Předmět:
Ta 3-kolíčková svorkovnička vzadu jsou dva různý vstupy pro antény a nemají spolu nic společné. Jeden vstup (dva kolíky) je pro smyčku AM rádia a ten třetí pro FM. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 27 2012, 10:44 Předmět:
U několika podobných "takytunerů" se mi povedlo dostat do nich signál z koaxu pomocí kapacitní vazby - na FM vstup jsem připojil cca 2m dlouhý kus izolovaného vodiče (jak píše Bořek), vedle něho jsem položil a izolačkou k prvnímu přilepil druhý, který jsem na konci vzdálenějším od přijímače spojil se středním vodičem koaxu. Jen jednou jsem musel zkrátit délku "souběhu" asi na metr a půl, abych dosáhl vyhovující citlivosti příjmu. Jinak do spousty takových "samohrajek" jde vestavět koaxiální konektor "na panel" a docela normálně je krmit koaxem z STA/kabelovky nebo samostatné antény pro FM. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 27 2012, 17:36 Předmět:
pozeral som schému k tomu strojku, no zaujímavo riešený vstup, až príliš jednoducho... Ten pripojovací konektor vzadu ma veži je dosť atypický a asi nieje popísané k čomu ktorý pin (kolíček) slúži. najlepšie bude asi naladiť bez antény nejakú stanicu ktorá sa nedá dobre vyladiť a špendlíkom prípadne maličkým skrutkovačom sa postupne dotýkať pinov v konektore, tam kde to začne zreteľne a čiste hrať je ten vstup pre Fm anténu. najlepšie ako bolo ale písané je zveriť to niekomu a nechať k tomu dorobiť klasický vstup pre IEC konektor "samec" neviem či by v tomto prípade pomohlo pripojiť zvod FM antény 75ohm cez symetrizačný člen a vývody 300 ohm z členu vraziť jednu žilu na GND a druhú na FM vstup ....
Zaslal: so leden 28 2012, 14:04 Předmět:
durkovic napsal(a):
... neviem či by v tomto prípade pomohlo pripojiť zvod FM antény 75ohm cez symetrizačný člen a vývody 300 ohm z členu vraziť jednu žilu na GND a druhú na FM vstup ....
Pokud už to chceš udělat takhle, pak je výstup 300Ω za symetrizačním členem zapojený jedním koncem na zem pitomost. Vedení s imprdelancí 300Ω je SYMETRIKA, která nemá se zemí spojený žádný vodič - na to je právě lepší ten nesymetrický 75Ω koaxiální kabel, který má stínění natvrdo uzemněné. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 28 2012, 16:41 Předmět:
dík ekkare, jo jo uplna pravda, nedošlo mi to. OK je to už len na majiteľke ako si to dá upraviť, osobne by som si na zadnú stenu dorobil ten klasický IEC anténny konektor "samec" a hotovo.
Zaslal: so leden 28 2012, 17:32 Předmět:
BOBOBO, jsem reagoval na gromytův požadavek nějaký "redukce z té 3-kolíčkové svorkovničky na konektor koax.kabelu". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Děkuji všem za názory,bohužel napojení se nezdařilo.Z obrázku napojení antén vydedukoval přítel,že ta chybějící "zem" je na kolíčku č.2 a přiletoval koax.kabel od antény na ty kolíčky 1 a 2 . Výsledek je ten,že to chrčí ještě víc a poslouchat se to nedá. To ten kus cca 1,5m originál drátu je lepší. Přitom ta anténa s jiným přijímačem hraje pěkně. Asi budu šetřit na nové rádio....
Zaslal: so leden 28 2012, 19:08 Předmět:
nepripojoval by som tienenie koaxiálneho káblu k zemi GND prijímača. to tienenie by som odletoval preč a nechal pripojený len "živý" vodič koaxialneho káblu do "živého" antenneho vstupu tej veže.
