Zaslal: čt leden 26 2012, 11:36 Předmět: Teorie - používají mobily baterie a nebo akumulátory?
Zajímalo by mne, jestli se v mobilech používá jen jeden článek a nebo jich obsahuje více, ale podle toho, že má 3,7 V, tak bych se přiklonil k jednomu článku a to by potom byl akumulátor. Je to slovíčkaření, ale pořádek musí být , díky za názor a zkušenosti
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 26 2012, 11:42 Předmět:
V mobilních telefonech je většinou jeden článek typu Li-ion jehož provozní napětí je 3,7V. Baterie je sestava několika článků zapojených do serie, paralelně nebo kombinovaně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To potom všichni uvádějí lidi v omyl, protože všichni "odborníci" píší o baterii do mobilu , já se pustil do diskuse a byl jsem za ..ola, tak díky, že nejsem sám
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 26 2012, 12:34 Předmět:
V takovém případě už se dá nahradit slovem "baterie" název montážní jednotky nějakého přístroje, sdružující v sobě napájecí jednotku s nabíjecí elektronikou a klidně i jenom 1 jediným akumulátorovým článkem. Jak jinak nazvete pouzdro s jedním článkem a "charge/discharge managementem", které se jednuduše nacvaknutím připevňuje k mobilu, PDA nebo k nějakému přehrávači? Akupack? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: čt leden 26 2012, 13:03 Předmět:
No jo, ale proč je vodovodní baterie zrovna baterií, to mi taky hlava nebere... pro mě je to kohoutek. A co je pak slepička? _________________ Líp už bylo.
