Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st listopad 08 2006, 0:41 Předmět:
Na zakladne vyskusanie staci checkit+loopback ale ten to poriadne neotestuje (seriove porty ano ale paralelny nie) - na to je najlepsia tlaciaren.
Ten scanner ma zabudovany zdroj? Lebo lacne scannery mavaju externy zdroj, cize kostra nie je spojena zo zemou.
Ano ten scaner ma vlasny zdroj...
Lenze v predlzovackovom s asi 6timi zastrckami ktorym napajam PC je zopar zemniacich kolickou vypadanych. A scaner bol bohuzial napojeny v tej dierke kde chyba PE kolicek. Nechapem ako mozu predavat tak shitne predlzovacky do pol roka pouzivania mi zacli zemniace kolicky vypadavat.
Ale to uz moju situaciu nezachrani
Skusal som tam napojit aj tlaciaren a nic.
Tu istu tlaciaren osm napajal na moj notebook a traci normalne. Aj onen scaner ide ako ma.
Z toho usudzujem ze LPT port na mojom stolnom PC nieje v poriadku. A odysiel
Bios aj Win ho normalne najde. Aj sa pokusa nan tlacit ale asi odysiel daky vystupny obvod
Vies mi poradit co by sa s tym dalo spravit?
Je mozne dako vymenit chip co riadi funkciu LPT napriklad z inej dosky. Polial by to bol jednoduchy TTL 74xxx smd obvod nieje problem...
Pripadne existuje daka ta rozsirujuca karta s LPT? Pripadne da sa pouzit radic zo starej 386 - ale to asni nebude ovladat ECP
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 08 2006, 6:13 Předmět:
Chybějící ochranný kolík může způsobit upražení desky přes USB nebo obecně jiný port, ale u USB je zemní spoj delší a u ostatních obvykle se také napřed spojí kovové kostry konektorů, než sepnou kolíky. Takže bych tohle za hlavní příčinu nefunkčnosti nepovažoval.
Když budeš mít příslušenství s dvojitou izolací, s dvoužilovou šňůrou bez PE vodiče, tak podle toho bys odpálil počítač pokaždé?
Vyměnit obvody LPT portu? No, nebudu ti to rozmlouvat, ale...
Devatenáct z dvaceti uživatelů doporučuje strkat vidlice do kompletních zásuvek. A to bez ohledu na to, že jim základní desky zdechly z jiných důvodů a chybějící kolíky způsobily potíže jen tomu dvacátému....
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 10 2006, 12:16 Předmět:
deska bude stát 500, no pokud tam nemáš tiskárnu, šel bych do novýho skeneru, za chvíli klekne ten komp, budeš pořizovat nový a těžko tohohle starce uchodíš. Jaký máš operační systém??
Ta doska s LPT a 2x com u nas vo velkosklade stoi 299sk bez DPH. Takze celkom v pohode....
ALe vyriesil som to inak rozchodil som tu dosku o ktorej bola rec v tejto teme nazaciatku. Podstate jej nic nebolo len nespinala po prepojenie pinu PW. Ak som prepojil jeden pin Poweru a druhy Resetu tak to zoplo
Takze ozivim ten PC a scaner zatial zapojim tam....
Inak neviete kde zohnat alebo nemate na predaj RAM SD DIM 64-512 tak aby som dokopy zal zo 250-400Mb do 3 slotov? A este zhanam starsi 10-40G HDD.
