Zaslal: čt prosinec 15 2011, 18:38 Předmět: AM rádio s TL431
Taková malá Vánoční recese, ale hraje to. Napájení 12V, jen si to chce pohrát s cívkou - já jsem to namotal na nějakou tyčku z TV horizontálu, pořádnou feritku jsem zatím nenašel. Ve večerních hodinách na anténu od CB zachyceny rádia z celé střední Evropy (maďarština, nějaká ruština, němčina a samozřejmě ČRO). Nutný pořádný blokování napájení, jinak to celý kmitá.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 18:54 Předmět:
Vždyť on to v podstatě audion je, detekuješ na nelineritě převodní charakteristiky aktivního prvku. Jestli máš na mysli zpětnovazební audion, co tak spoj mezi uzlem R45/R46 a pinem 1 TL431 nahradit vf tlumivkou a z téhož pinu vyvést dva závity poblíž vstupní cívky a jejich druhý konec ukostřit přes kapacitní trimr (aby jeho rotor seděl "na zemi")?
Pak si jen můžeš pohrát se směrem vinutí těch dvou závitů, aby ti vznikla kladná zpětná vazba.
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 19:20 Předmět:
Jojo, má to v plánu, jen se k tomu zas chvilku nedostanu. Ale spíš chci zkusit klasický odporový trimr místo R45, ten kondík 1N proti zemi tam být nemusí. Nebo tam přidám i tu tlumivku...
Jen musím vyhrabat pořádnej kus feritu, na kterým se ty cívky dají posouvat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 20:28 Předmět:
Tam je snad i nf zesilovač ke gramopřenosce a podobný vyfikundace.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 9:39 Předmět:
V katlistu je to jako běžnej nf zesilovač, i ten FM je nějaká superreakce s nf zesilovačem. Já to ženu "výš". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 11:44 Předmět:
A jen dodatek - do sluchátek to hraje i bez toho NPN tranzistoru, já s tím krmím repro průměr 20cm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 13:55 Předmět:
A co místo BD139, tam nabastlit např. LM386 a mezi piny 1. a 8. ještě přidat elyt 10uF ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: ne prosinec 18 2011, 17:57 Předmět:
Tak jsem si chvílu hrál s tou kladnou zpětnou vazbou a daleko větší vliv má dobře navázaná anténa - takže tam mám seriovej kapacitní trimr s anténní vazbou.
Ta samotná kladná vazba musí být hodně slabá, jinak se to okamžitě rozkmitává do "mrtva".
Vyslechl jsem si při té příležitosti v několika světových jazycích, že umřel Havel... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 25 2012, 22:43 Předmět:
Protože to není přijímač, ale jen vf oscilátor s výkonovým prvkem = stáblem LM317 a do jeho nastavovacího vstupu zavedenou kladnou zpětnou vazbou z odbočky anténní cívky. Používá se to jako vysílač CW = klíčuje se přímo nosná... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
