Myčka AEG Favorit Intensiv AA
vasek157
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 9:47    Předmět: Myčka AEG Favorit Intensiv AA Citovat
Dobrý den,
vlastním výše uvedenou myčku výr.č. PNC 91137106000.
Myčku mám 4 roky, zatím bez problémů.
Poslední dobou, cca 1 měsíc
mi svítí kontrolka pro doplnění leštidla. Kontrolka nezhasne ani poté,
co je leštidlo doplněno na předepsanou úroveň.
Při průběhu mycího programu kontrolka většinou zhasne, ale po ukončení programu se opět rozsvítí.
Chci se zeptat, jestli někdo podobný problém neměl (celé fórum jsem prohledal a nikde jsem ho nenašel) a zda může být jen zašpiněné čidlo leštidla nebo jestli může dojít k jeho poruše.
Zatím se mi zdá, že leštidlo ubývá velmi pomalu, nádobí je vždy umyté dobře.
Předem děkuji za všechny rady a nápady.
Vašek
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Jestli se cejtíš na rozdělání dveří, do toho, většinou to není nic těžkýho. Tam bych se podíval, jakým způsobem myčka zjišťuje hladinu leštidla, jestli tam třeba není jen nedostatečně zasunutej konektor, nebo jestli se do něj nedostala vlhkost.
Na funkci by to ale nemělo mít vliv.
Kdyby něco, sem s tím, pokud možno i s fotkou.
— Winston Churchill
vasek157
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Dobrý den,tak problém je vyřešen.Smile
Dvířka se mi nechtělo rozebírat, tak jsem pořád dumal, čím by to mohlo být a zjistil jsem, že to je levným leštidlem, které je řidší než značkové, doporučené výrobcem myčky.
Po zakoupení značkového leštidla už čidlo funguje správně.
Vašek
Laughing
