prace se SMD
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 9:59    Předmět: prace se SMD Citovat
Hodlam zacit se SMD, nemam s tim zadny zkusenosti, hlavne s pajenim. Neporadi nedko jak zacit, na co ci dat pozor atd.? S normalnima soucastkama nemam s pajenim nejmensi problemy (20 let zkusenosti), ale SMD jsem se zatim vyhybal.
Diky
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 10:57    Předmět: Citovat
Zakladní pravidlo je nebát se jich. A používat kvalitní tavidlo (myslim ze se tomu tak rika) ten cin pokud ho neni moc se chytne jen tam kde má. Jinak integrace si nejdriv chyt jednou nohou pak do krize na opacne strane druhou abych ho usadil. Jestli budes davat stare veci pryc tak pokud to slo pres vlnu jsou ty soucastky jeste stredem na lepidle. To musís pouzit trochu sily. Dobre se paji horkym vzduchem ale kdyz si zvynes mikropajkou to taky jde pekne Smile
Internet - metla lidstva
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Ja s tým robím už 10 rokov. V robote máme aj automat na osádzanie plus pec na pájkovanie. Existujú aj ručné staničky na pájkovanie a vyberanie súčiastok. Tie sú hlavne potrebné pre mnohovývodové integrované obvody. Skúsenosti s pájkovaním teda máš, tak si myslím, že SMD odpor, kontenzátor, tranzistor, diódu a aj integrovaný obvod, ktorý má vývody v dvoch radoch dokážeš vybrať a naspäť pripájkovať aj s obyčajnou mikropájkou ERS 50. Dôležité pritom je regulácia teploty a patrične tenký hrot.
Veľa zdaru.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 11:55    Předmět: Citovat
A to kvalitni tavidlo je co? Me zatim vzdycky stacila obycejna kalafuna.
cabernet
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 12:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
V tomto prípade asi kolofónia nie. Tavidlo vyzerá ako vazelína. veľmi dobre sa s ním pracuje a nezanecháva žiadne škvrny po pájkovaní ako kolofónia. Dobre sa čistí.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 15:14    Předmět: Citovat
Nedávno som bol postavený pred obdobný problém.
Nakoniec som zistil to to.
Spajkovať sa dá aj RS50 s tenkým hrotom. Použivam normalný olovenný
cín fí 1mm s tavidlom vo vnútry. Prichytenie sučiastky na miesto robím kalafunov rostopenou v liehu na hustejšiu konzistenciu.
Odspajkovanie pomocou planžety zo starej žiletky a verzatilky. Žiletka je umiestnená vo verzatilke a nou sa "podriezajú " zohriate plôšky sučiastok.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 17:05    Předmět: Citovat
Zkus se kouknout na todle:
http://radio.webz.cz/2/clanky/smd.htm
Já také začínám se SMD, již dříve jsem je pájel mikropájkou (dokonce jednou i trafopájkou:)), ale není to příliš vzhledné.
To jest důvod proč se ohlížím po jiném způsobu.
Každopádně taky za každou radu budu vděčný!
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 18:12    Předmět: Citovat
Přehled některých tuzemských tavidel je zde : http://www.czechaudio.com/docs/pajeni1.doc
Některé prodává GES.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 13:06    Předmět: Citovat
Chce to jen se nebát a pak už to jde celkem samo Smile
Jinak na pájení stačí bohatě ERS50 + tenký hrot a vlastně libovolná pájka. Já jsem zkoušela jak olovnaté, tak stříbro-cínové a je to nastejno. I když s tou stříbrnou mi to šlo asi lépe.
Jako tavidlo stačí i kalafuna a nebo nějaké z GESu, já mám MTL451 a funguje bezvadně.
Nejlepší cesta je opravdu to zkusit, uvidíš že to není taková věda jak se všude píše.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 13:24    Předmět: Citovat
Doporučuji zředěnou MTL458 nebo 408, 451 je málo účinné - viz specifikace. Velmi dobrá je naše undergroundová pájka Sn63Pb37 nebo Sn62Pb37Cu1.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 14:18    Předmět: Citovat
Tak jsem s toho trochu zmatenej, pajeci pasta se nekde mysli jen tavidlo, nekde asi tavidlo i s pajkou. Odpovidala by tomu asi i cena, v GM "pajeci pasta" pres 500,- v GESu "pajeci pasta" 50,-. Tak ted nevim co to vlastne je. V jednom clanku psali o naneseni pajeci pasty na plosku, pritisknuti soucastky a prohrati az se pasta zmeni v lesklou, to by odpovidalo tomu, ze to obsahuje neco jako praskovej cin ci co. Obchodnici maji asi bordel v pojmech, nebo to fakt nechapu.
BTW: zatim jsem to zkousel klasicky s kalafunou a mikropajkou s tenkym hrotem a obycejnym "cinem" 1,5 mm. S trochou praxe by to asi slo, nejvetsi problem jsem mel s ctvercovym IO 4x8 nozicek. Taky jsem poprve na pajeni a kontrolu musel pouzit lupu, doted jsem si myslel, ze mam oci perfektni, ale tady to jen ocima fakt moc nejde.
