Zaslal: st leden 25 2012, 21:57 Předmět:
Máš nějakej rozumnej důvod, proč s tím blbnout zrovna přes webový rozhraní?
Zdrojáky tam jsou, teď jsem študoval linuxovej v céčku, máš tam i exe binárku pro příkazovou řádku. Chceš to ovládat vzdáleně? Když už, tak zabezpečeně přes SSH. Nebo kde je problém?
P. S.: Teď dole koukám, že tam máš nejen PHP, ale i CGI skript, a to i s bohatým povídáním. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
toho programu.... ten html kod kde jsou ty příkazy pro ten LPT port
Zadnej html s prikazama pro LPT neexistuje Tam to funguje tak, ze se z php vola konzolovej program prikazem shell_exec. Nebo druha moznost je cgi script.
Tohle jsem kdysi napsal do jiného fóra, tak to zkopíruji sem, jestli se vám to hodí (asi ne):
Po X letech, kdy jsem PC používal jen jako psací stroj a kreslicí prkno jsem se pokusil rozpomenout na své programovací pokusy, že by se to třeba hodilo na jednoduché ovládání něčeho.
(Koukám, že ten odkaz už nefunguje, ale bylo to asi stejné jako v tom vašem)
a napsal prográmek v BASICu co by měl rozsvěcovat postupně LED (asi 0-5):
10 m = 1
20 FOR n = 1 TO 6
30 OUT &H378, m
40 m = m * 2
45 PRINT m
50 i$ = INKEY$: IF i$ = "" THEN 50
60 IF i$ = "q" THEN STOP
70 NEXT n
80 GOTO 10
Na W98 to fungovalo, na W XP (víceméně podle očekávání) už ne.
Docela bych uvítal informace o použití PC se současnými wokny na ovládání něčeho venku, aby tomu rozuměl i BFU (něco na způsob knížek Burkharda Kainky). Pokud se na to zeptám někde v poradně, většinou se ozve někdo, že je to jednoduché a zahrne mne informacemi kterým nerozumím - buď je potřeba instalovat cosi co pak umožní nějak přistupovat k portům nebo doporučí řešení s jednočipem. Já jsem svého času celkem slušně proniknul do CP/M, asembleru a strojáku 8080, o BASICu nemluvě. Pak už nic. Za zlatou éru bych ještě považoval MS-DOS. kde takové aplikace bylo možné psát v BASICu a koukat do SYSMANu.
Nepotřebuji zkoušet funkčnost portů - vím, že na to se nějaké prográmky stáhnout dají, ale napsat si ne moc složitou aplikaci, kde budu například ovládat spínání pár výstupů, testovat stav pár vstupů a zapisovat to do souboru.
Existují i jiné možnosti, ale tohle je základní přístup. Bohužel, moc jednoduché to není, ale dá se to. Mělo by to zahrnout jak COM, tak LPT, ale já mám zkušenosti jen s COM.
Neni treba hned studovat WINAPI. Daji se pouzit ovladace giveio, inpout32 nebo podobne. Inpout existuje i pro 64bit win a prace s nim je jednodussi. Deklarace v C# asi takto:
kód:
class Display3310
[DllImport("inpout32.dll", EntryPoint = "Out32")]
private static extern void Out(int address, int value);
[DllImport("inpout32.dll", EntryPoint = "Inp32")]
private static extern int In(int address);
Pak uz se v kodu pouzivaji jen funkce Out a In. Jednoduche. V jinych jazykach je potreba jen zjistit konstrukci pro pouzivani externich dll knihoven. Ovladal jsem s tim displej z nokie myslim 3310 pres LPT port na WXP, W7 32 i W7 64.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 26 2012, 14:45 Předmět:
Lenze program, ktory "za chrbtom" manipuluje s portami, je prasacina. Nehovoriac o tom, ze to nebude fungovat napr. s USB-serial prevodnikmi. A netreba na to nahodou admin prava (v Linuxe na priamy pristup k portom musis byt root)?
Kecy.
Kdyz chci aby manipuloval s portama, tak s nima proste manipulovat bude. Pocitac dela to co chci ja a ne co chce on sam, nebo to co obecne neni povazovano za "prasecinu". Proste to tak chci, tak to tak bude fungovat.
Na USB-serial prevodnik to nikdo pouzivat nechce. Chce to pouzit na LPT port, tak kde je problem? Pokud by slo o USB-LPT prevodniky, tak ty neemulujou LPT port, ale vytvarej jen "printer port", kterej jde ovladat jen ovladacem tiskarny. Linux nas ted taky nejak nezajima.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 26 2012, 16:30 Předmět:
No, jistě zajímavá možnost, ale mě se to taky moc nelíbí. Připadá mi to, jak když někdo předbíhá ve frontě na lyžařský vlek. HW porty jsou sdílené prostředky a podle toho by se s nimi mělo zacházet. Mám velmi nedobré zkušenosti právě na LPT ještě z W95, které povolovaly obcházet disciplínu. Takže tohle jen v případě nevyhnutelnosti.
