Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 172 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: po leden 23 2012, 23:07 Předmět: Kontrola ziaroviek v automobile
Dobry den priatelia,
chcem sa spytat skusenejsich ludi, ako presne funguje kontrola vypalenej ziarovky v automobile?
Nasiel som na forach informacie o problemoch s LED nahradami ziaroviek, ktore maju nizsi vykon ako ziarovka a preto riadiaca jednotka (RJ) hlasi chybu.
Co konkretne vsak RJ meria? Je to odpor vedenia?
Sleduje riadiaca jednotka kazdu jednu ziarovku, alebo su napriklad ziarovky osvetlenia SPZ na jendom okruhu?
Teraz som nasiel na ebay LEDky, ktore su vraj CANBUS ready, ze RJ sa javia ako povodne ziarovky. Pripojil som jednu k stabilizovanemu zdroju na 12V a zmeral prud 0,55A. Ak plati P=UxI tak mi vychadza, ze RJ by pri nezapnutom motore dostavala info, ze je tam zapojeny 12Vx0,557A=6,7W spotrebic. S povodnou originalnou 5W ziarovkou som pri 12V nameral rovnaky prud, preto teraz neviem, ci robim niekde chybu, lebo podla udajov na ziarovke by som pri 12V mal dostat prud cca 0,416A...
Chcel by som vediet, ci tieto LED ziarovky maju v sebe presne taky odpor, aby sa javil RJ ako povodna ziarovka, alebo tam jednoducho daju hocico, aby to vo vysledku viac ako povodnych 5W?
Ak totiz RJ vyhodnocuje napr. odpor nejakeho okruhu na ktorom by bolo viac takychto LED, tak by nefungovala spravne kontrola, kedze napr. 2 taketo LEDky by mohli mat taky velky odpor ako cely okruh a pritom by dalsie LEDky neboli funkcne.
Neviem ci to niekto pochopi, ale snazil som sa to popisat ako viem.
Budem vdacny za akukolvek informaciu z realnej praxe.
Vdaka.
Zaslal: po leden 23 2012, 23:13 Předmět:
Třeba na brašulovic alfě se jedná o měření proudu. Nejjednodušším způsobem to oblbneš patřičným výkonovým odporem paralelně k LED, tím ale přijdeš o jednu z výhod LEDek- o nižší spotřebu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út leden 24 2012, 6:57 Předmět:
Nie o druhú...životnosť a ťahanie s poisťovňou za kratší koniec
Neskúšal niekto ten odpor zapojiť do série s nejakým kondenzátorom? Pri tom testovaní krátkym pulzom by to prešlo a pri zapnutí svetla by to nežralo.
Zaslal: út leden 24 2012, 7:29 Předmět:
To bol len záchvat pomätenia ...jasné. V novších vozoch sa to dá nakonfigurovať poľa typu svietidiel. Možno sa len vypne kontrola, to neviem, neskúšal som vyhodiť LedŽiarovku po prepnutí.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út leden 24 2012, 11:30 Předmět:
V renaultu laguna se v jednotce nachází mosfety řízené po zběrnici a povídají si s procesorem, přetížení a přerušení obvodu se procesor dozví. Mosfety měří proud v obvodu. U BMV to měří tak že to posílá krátké pulzy které nerozsvítí žárovku ale stačí na oměření jestli je žárovka v pořádku.
Zaslal: út leden 24 2012, 12:27 Předmět:
hmm, takze s velkou pravdepodobnostou ma kazdy vyrobca svoju metodu ako kontroluje ziarovky.
ak beru do uvahy aj pretazenie, to by bolo fajn, nemusel by som sa bat o funkcnost pri zamene za LED.
neviete niekto ako to ma koncern VW?
Založen: Jan 05, 2012 Příspěvky: 58 Bydliště: Praha Jihlava
Zaslal: st leden 25 2012, 18:34 Předmět:
Zdravím všechny. Jen malou poznámku a osobní zkušenost s led žárovkami. Také sem leboroval a nahradil obyčejné žárovky ledkama a zjistil sem jednu nevýhodu v zimním období, a to namrzání světel nutné odstraňování námrazy snad po 20km po měsíci semse vrátil k žárovkám obyčejným. P.R:
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 25 2012, 19:05 Předmět:
michalkolesa přesedni si a přečti si příspěvky zpátky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
