měnič z 12V na 400V
patlak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 8:09    Předmět: měnič z 12V na 400V Citovat
Neměl by někdo schéma spínaného měniče z 12V na 400V, nebo nějakej popis jak se dá taokvej měnič navrhnout? nějaké postupy jsem již našel, ale nevim si rady s navržením tlumivky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 9:35    Předmět: Citovat
K čemu to chceš, resp. jakej proud z toho chceš odebírat?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 10:38    Předmět: Citovat
jaký proud, impulsně nebo trvale, galvanické oddělení ano nebo ne... podle toho se pak dost různými cestami ubírá návrh Confused
patlak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 11:00    Předmět: Citovat
je to k nabíjení elektrolitů, proud kolem 1,5A ale zase tolik mi na proudu nezáleží
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 11:24    Předmět: Citovat
to znamená špičkový výkon měniče 600W, to už je docela macek, nejspíš jako dvojčinný propustný měnič. Vynásobeno účinností asi 80% to vychází okolo 60A špičkově z 12 V Sad Ne že by to nešlo, ale sranda to nebude...nechceš trochu slevit?
patlak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 11:58    Předmět: Citovat
já už jsem jedno schéma našel, ale to je takový divný. je to tam řešený pomocí 555 tranzistoru irfz48 a tlumivky. potřebuju měnič kterej by dával aspoň 1A
patlak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 12:01    Předmět: Citovat
pak jsem našel řešení v A rádiu pe06/2004, opět mám problém s návrhem tlumivky. V tlumivkách se moc nevyznám Sad
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 12:13    Předmět: Citovat
Furt mě není jasný, na co chceš nabíjet elyty.
Pokud se jedná čistě jen o nabíjení elytů, pak Ti bude stačit daleko menší proud, třeba 100mA (max. 58W- počítáno s účinností 70%).
Hochu, z Tebe to leze, jak z chlupatý deky.
Napiš prostě k čemu to přesně chceš, pak se bude navrhovat líp.
Možná ani nebude potřeba tak vysoký napětí a poměrně velkej proud.
Naposledy upravil MetalGod dne pá listopad 10 2006, 12:24, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 12:22    Předmět: Citovat
Záleží na aplikaci a na kapacitě nabíjených elytů, je rozdíl nabíjet 1M/400 nebo 20G/400. Fotograf potřebuje cvakat obrázky někdy s dvouvteřinovým intervalem a tam se měnič orosí. Je fakt, že nabíjecí proud má exponenciální charakter (ze zdroje U), ale stejně ten špičkový proud musí měnič poskytnout.
Ta schémata neznám a PE k dispozici nemám, takže nedokážu posoudit proč je schéma "divný" Laughing
Pro ten výkon co mi vychází to asi těžko půjde adaptací nějakého měniče pro úspornou zářivku Sad
patlak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 12:49    Předmět: Citovat
potřebuju nabít kondík 1G/400V přibližně za 10 s, čim kratší doba nabíjení tím líp a možná časem rozšířím na 3G
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 15:11    Předmět: Citovat
>>Patlak: to už víme, ale proč? Co to je za aplikaci, že je to tak důležité nabíjet rychle?
patlak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 15:21    Předmět: Citovat
potřebuju silnej elektromagnetickej náboj, neni to zas tak důležitý. Chci pak zkoušet další pokusy s kondenzátorama. Tuhle jsem viděl kondíky 4G7/400 a uvažuju o tom, že si časem pořídim taky takovej. Teď bych ale chtěl nabít 1G kolem 10 vteřin.
patlak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 16:31    Předmět: Citovat
jde to jinak. Na tohle asi nikdo schémátko mít nebude, ale mohl by mi někdo poradit s návrhem tlumivky? Jak udělat tlumivku když znám všechny výstupní i vstupní proudy a napětí, indukčnost, magnetickou energii? Potřebuju vědět jak vypočítat kolik závitů, jakej drát, jádro a tak. Můžete mi to někdo popsat, nebo uvést, kde to najdu? Když dokážu vyrobit tlumivku tak si už měnič udělám, podle potřeb.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 16:32    Předmět: Citovat
patlak napsal(a):
Á tak to vypadá asi na pulsní pušku. No to je věc poslat někomu pěkně elektromagnetický puls. To je jako z nějakého sci-fi. Ale pokud se ti to povede tak se pochlub taky bych si to pořídil. Sestřeloval bych s tím pražáky ze sjezdovek.
patlak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 16:36    Předmět: Citovat
ne elektromagnetická puška to neni, i když taky už me to napadlo, když jsem včera koukal na kobru 11 Laughing ale to je opravdu sci-fi
