Založen: Aug 09, 2009 Příspěvky: 8 Bydliště: Karlovo náměstí, Praha
Zaslal: po leden 23 2012, 10:36 Předmět:
se zeptej pana Procházky z pražského servisu japonských měřících přístrojů. Dělá někde v pražským Motole. Mám na něj telefon, ale sem ho asi nesmím napsat. On má velký sklad starých japonských součástek, a i když něco nemá, tak to dokáže sehnat. Já od něj také občas kupuju.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4289 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 23 2012, 10:59 Předmět:
fero7 napsal(a):
S tym asi bude problem.
Mají pravdu předsedo.. Ale to dotyčný ještě neví. vasekpetr1: AME už nemá a ani neobjedná.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Děkuji všem za příspěvky, Ame jsem poptával, ale jak už bylo napsáno nedodávají tyto IO. Asi půjde zesilovač do ..... Teď spoléhám na Hopkinse, ale nedaří se mi s ním navázat kontakt.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37472 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 16 2019, 12:26 Předmět:
Nie je to ziadny prepinac vstupov ale procesor. Cislo za pomlckou je velmi dolezite - je to oznacenie programu, ktory je vnutri. Ine cislo = iny program do ineho zariadenia = nebude to fungovat.
Kto ma vela casu, moze si skusit naprogramovat nahradu do nejakeho dostupneho procesora.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 996 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po prosinec 16 2019, 13:29 Předmět:
Když si to označení integráče zadám do Googlu , tak mně to najde i několik zahraničních dodavatelů. Nikdy jsem takto nic nezkoušel objednávat, ale nemáte někdo zkušenosti s objedávkou u takových prodejců? Mnoho jich má počet kusů na skladě -0-, ale třeba by některý nabídl...
Nebo to jen nabízí datašíty? Nejsem zběhlý v angličtině, jen používám translátor.
Ahoj,je to pozdní reakce, ale třeba někomu pomůže.
V zesilovači mi kvůli závadě ve zdroji taky odešel M50761-291P . Pokusy sehnat ho byly naprosto marné, ale povedlo se mi sehnat podobný M50761-258P, který je použitý v zesilovačích TA-F310R, 410R a 117R. Bylo mi jasné , že to asi nebude 100% náhrada, ale kupodivu to chodí. Na dálkové ovládání funguje zapínání sítě a ovládání hlasitosti a jdou připnout vstupy PHONE, TUNER, CD. Manuálně, tlačítky na zesilovači jde zapnout naprosto všechno.
Taková úvaha - s dálkovým ovládáním uvedených zesilovačů by to mohlo fungovat komplet Nevyzkoušeno
