Zaslal: čt listopad 09 2006, 23:11 Předmět: propojení MP3 s reproduktory v autě
Potřeboval bych poradit, jak propojit vestavěné reproduktory ve Škodovce s přenosným MP3 přehrávačem. Kvůli častým krádežím už klasický autorádio do auta nechci a pokud by šlo pouštět hudbu z MP3 (pomocí co nejmenšího nebo skrytého příslušenství), tak by to bylo super. Elektro není moje silná stránka Díky za radu.
Ak tam nechceš mať autorádio s externým vstupom pre ďalšie audio zariadenie, tak tam musíš mať aspoň najaký zosilňovač toho nf signálu z MP3
prehrávača. Bez zosilnenia to teda nepôjde.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19571 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 10 2006, 18:29 Předmět:
Naco predzosik? Však z přehrávače leze dost, aby to vybudilo vstup skoro jakéhokoli autozesilovače. Nejčastěji se mu musí přeřadit ještě dělič nebo vlastní potenciometr, protože na přehrávači už není kam ubrat.
Přesně tak, někam dát zesilovač a vytáhnout si ven konektor pro připojení přehrávače. Předzesilovač není nutný, protože přehrávač dává tak silný signál, že to spíše budeš muset ještě tlumit. Ale zesilovače mívají regulační členy na vstupech. No a pak už jen poslouchat
