Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6567 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 24 2012, 18:42 Předmět: Účinnost mikrovlnky
Poslední dobou se zdá, že MW hřeje méně. Nutno zadat 3-4 minuty. Tak jsem provedl měření. Výpočtem z doby ohřevu vody vychází výkon uvnitř asi 540W. Měření na přívodu sítě 1250W (měřeno poctivým Voltcraft z Conrad). Je to tak normálně 43% ??
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 24 2012, 19:18 Předmět:
Jenomže obyčejná voda se v mikrovlnce docela blbě ohřívá a tím část mikrovln končí ve ztrátách. Zkus v té vodě rozpustit sůl a uvidíš rozdíl.
Prázdná mikrovlnka bude mít stejný odběr a co užitečného si ohřál? Prd a kde je účinnost...
Takhle se to dost dobře posuzuvat nedá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út leden 24 2012, 19:51 Předmět:
Vím, teoreticky je to jasný, ale vyzkoušej. Stejně tak vyzkoušej různý objem vody a spotřebovanou energii, resp. dodanou do té vody. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 25 2012, 21:11 Předmět:
Magnetron taky není nesmrtelnej _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 25 2012, 21:21 Předmět:
Taky mi připadá, že moje MW zn. LG už nemikrovlní jak zamlada. Např. sáček popcornu se dříve dělal při plném výkonu (900W) 2´10", teď je potřeba 2´30". Nevím, jestli je to způsobeno ztrátou kapacity VN kondenzátoru, nebo stárnutím (vyčerpáním) magnetronu. Jestli někdo zná odpověď, rád se poučím.
Zaslal: čt leden 26 2012, 10:38 Předmět:
Asi před měsícem jsem měřil kapacitu kondenzátoru ve staré mikrovlnce Tescoma Micro1 (stáří kolem 10 let), jeho kapacita byla o jedno procento méně než jmenovitá, tomu odpovídal i příkon 1340W (jmenovitý je 1300W).
Dneska jsem zkusil změřit účinnost, ohříval jsem 510g vody a 400g keramiky (hrnek) a dopočítal jsem se účinnosti 53%. Podle štítku by měla být účinnost 62% (800W/1300W), takže pokud tomu tak opravdu "za mlada" bylo, tak je pokles znatelný.
Zkoušel jsem i slanou vodu a dopočítal jsem se účinnosti o 2% menší, takže bych z toho vyvodil, že to vliv nemá.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: čt leden 26 2012, 19:09 Předmět:
alkom01 napsal(a):
...Např. sáček popcornu se dříve dělal při plném výkonu (900W) 2´10", teď je potřeba 2´30". Nevím, jestli je to způsobeno ztrátou kapacity VN kondenzátoru, nebo stárnutím (vyčerpáním) magnetronu. ...
