propojení MP3 s reproduktory v autě
pepa4
Založen: Nov 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 23:11    Předmět: propojení MP3 s reproduktory v autě Citovat
Potřeboval bych poradit, jak propojit vestavěné reproduktory ve Škodovce s přenosným MP3 přehrávačem. Kvůli častým krádežím už klasický autorádio do auta nechci a pokud by šlo pouštět hudbu z MP3 (pomocí co nejmenšího nebo skrytého příslušenství), tak by to bylo super. Elektro není moje silná stránka Sad Díky za radu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 23:28    Předmět: Citovat
Ak tam nechceš mať autorádio s externým vstupom pre ďalšie audio zariadenie, tak tam musíš mať aspoň najaký zosilňovač toho nf signálu z MP3
prehrávača. Bez zosilnenia to teda nepôjde.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 15:42    Předmět: Citovat
kupit autozosik a vstupy to predsa ma nie? mozno bude treba predzosik
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 18:29    Předmět: Citovat
Naco predzosik? Však z přehrávače leze dost, aby to vybudilo vstup skoro jakéhokoli autozesilovače. Nejčastěji se mu musí přeřadit ještě dělič nebo vlastní potenciometr, protože na přehrávači už není kam ubrat.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 13:10    Předmět: Citovat
Přesně tak, někam dát zesilovač a vytáhnout si ven konektor pro připojení přehrávače. Předzesilovač není nutný, protože přehrávač dává tak silný signál, že to spíše budeš muset ještě tlumit. Ale zesilovače mívají regulační členy na vstupech. No a pak už jen poslouchat Smile
