Účinnost mikrovlnky
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 18:42    Předmět: Účinnost mikrovlnky Citovat
Poslední dobou se zdá, že MW hřeje méně. Nutno zadat 3-4 minuty. Tak jsem provedl měření. Výpočtem z doby ohřevu vody vychází výkon uvnitř asi 540W. Měření na přívodu sítě 1250W (měřeno poctivým Voltcraft z Conrad). Je to tak normálně 43% ??
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že by to mělo být spíš kolem 60%.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Jenomže obyčejná voda se v mikrovlnce docela blbě ohřívá a tím část mikrovln končí ve ztrátách. Zkus v té vodě rozpustit sůl a uvidíš rozdíl.
Prázdná mikrovlnka bude mít stejný odběr a co užitečného si ohřál? Prd a kde je účinnost...
Takhle se to dost dobře posuzuvat nedá.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Při měření příkonu jsem použil stejnou vodu..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Nepracuje mikrovlnka náhodou na principu dielektrických ztrát? Tak na co ta sůl?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Taky myslím, že to je tak, jak píše Andrea. Vždyť i destilka se ohřeje!
Eleman
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Vím, teoreticky je to jasný, ale vyzkoušej. Stejně tak vyzkoušej různý objem vody a spotřebovanou energii, resp. dodanou do té vody.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Poctivý Voltcraft změří opravdu činný příkon ?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Věřím, doufám??
Zde je pěkný popis funkce MW: http://fyzweb.cuni.cz/dilna/krouzky/mikrov/mikrov.htm
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Tak teda nevím co si o tom myslet. Prostě to určitě trvá déle než dřív. Příkon odpovídá. Asi ji rozdělám...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 21:11    Předmět: Citovat
Magnetron taky není nesmrtelnej
— Winston Churchill
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Taky mi připadá, že moje MW zn. LG už nemikrovlní jak zamlada. Např. sáček popcornu se dříve dělal při plném výkonu (900W) 2´10", teď je potřeba 2´30". Nevím, jestli je to způsobeno ztrátou kapacity VN kondenzátoru, nebo stárnutím (vyčerpáním) magnetronu. Jestli někdo zná odpověď, rád se poučím.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Ta moje právě skončila záruku..Dost přesní jsou..
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Asi před měsícem jsem měřil kapacitu kondenzátoru ve staré mikrovlnce Tescoma Micro1 (stáří kolem 10 let), jeho kapacita byla o jedno procento méně než jmenovitá, tomu odpovídal i příkon 1340W (jmenovitý je 1300W).
Dneska jsem zkusil změřit účinnost, ohříval jsem 510g vody a 400g keramiky (hrnek) a dopočítal jsem se účinnosti 53%. Podle štítku by měla být účinnost 62% (800W/1300W), takže pokud tomu tak opravdu "za mlada" bylo, tak je pokles znatelný.
Zkoušel jsem i slanou vodu a dopočítal jsem se účinnosti o 2% menší, takže bych z toho vyvodil, že to vliv nemá.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 19:09    Předmět: Citovat
alkom01 napsal(a):
...Např. sáček popcornu se dříve dělal při plném výkonu (900W) 2´10", teď je potřeba 2´30". Nevím, jestli je to způsobeno ztrátou kapacity VN kondenzátoru, nebo stárnutím (vyčerpáním) magnetronu. ...
mozno sa zmenil samotny popcorn ?!
