Vrtačka na DPS
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Jestli porovnává PC zdroj a nějaký slabý (nestabilizovaný) zdroj, kterému při zatížení padá napětí ..
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 13:32    Předmět: Citovat
Tak zdroj je u toho usměrněný nefiltrovaný.Jako druhé napájení jsem zkusil zdroj od noťase.Tak když to shrnu,tak na vrtání 0,8 a 1 vrtákem je to v pohodě a tak si ji nechám,akorát vyměním ten zdroj.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Jak už bylo napsáno hned na začátku příspěvků o strojku pro modeláře z Lidlu, tak někde to ošidit musí. Když to stojí 500,- kč a samotná vrtačka by stála zhruba 300,- kč tak na zdroj zbývá 200,- kč. Za tohle pořádný zdroj nebude. To mi připomíná, jak jsem kdysy koupil nabíječku Filson v kauflandu a potom tu samou v OBI. Samolepka 4A, ale při zatížení byl její strop 2A a to hřála jak prase. Už po rozebrání šlo vidět, že to trafo nikdy 4A nemůže dát. To samé s tímto strojkem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 15:02    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
To by mohlo znamenať, že regulácia je tyristorová podobne ako u Proxxona.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 15:23    Předmět: Citovat
aj tu sa spominala ta regulacia ,
http://svetelektro.com/Forum/i-k-transformator-230v-12v-2-2-5a-t23951.html
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Na stránkach Proxxonu je upozornenie na druh a veľkosť napájacieho napätia pre regulovateľné náradie. Ale nie každý si to všimne ...
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 16:58    Předmět: Citovat
http://www.naradi-profesionalu.cz/eshop/detail/607.html
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 17:08    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Nie, ten je pre náradie bez regulácie. Na náradie 12V/40W so vstavaným regulátorom je určený tento:
http://www.profinaradie.sk/hq-tools/product/5484-Sietovy-adapter-NG-2-S/
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Já si koupil sestavu: vrtačka DONAU 0600 a k ní stojan DONAU 0512. K sestavě používám zdroj od tiskárny 13,5V/1,5A a jsem naprosto spokojený.
Number one
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Zdárec,
prodávané zdroje PROXXON:
http://eshop.proxxoncz.cz/category/path/23_64_68_167
Síťový zdroj MICROMOT NG 5/E - s regulací
Síťový zdroj MICROMOT NG 2/S - bez regulace
Síťový zdroj MICROMOT NG 2/E - s regulací
[Elektronická regulace řízená tyristory (elektronická pulsní regulace se zpětnou vazbou) zajišťuje přesné otáčky a vysoký moment otáčení i ve spodním rozsahu otáček.]
... bez problémů může být použit i zdroj s regulací na vrtačku, která ji má v sobě taktéž.
Používám sestavu od fi. Proxxon a nemohu si to vynachválit.
Vrtací frézka MICROMOT 50/EF (s rychlosklíčidlem 0,3 - 3,2 mm)
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/23_64_68_160/product_id/24
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/23_64_68_167/product_id/136
Vrtací stojan MB 140/S
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/23_64_69/product_id/139
... není to laciná záležitost, ale fakt to stojí za to! DOPORUČUJU!
-- Gepard --
pavel16
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 19:35    Předmět: Citovat
Tak jsem tu vrtačku přece jen vrátil a koupím si rači tu co má gepard-vrtací frézka MICROMOT 50/EF.
Tohle jsem teď dobastil:
Uploaded with ImageShack.us
jandu
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Dnes som mal možnosť porovnať tú Lidlácku Parkside s Proxxsonom 50EF. Nakoniec to nie je taká zlá súprava. Na to, že je to 12V/22W motor a zdroj je iba 12V/1A, to celkom ujde. S lepším zdrojom sa zlepší výkon pri zaťažení. Bol som zvedavý na kvalitu príslušenstva-materál brúsnych a rezných nástrojov. Prekvapivo je to ten kvalitný materiál, aký sa dodáva aj k Proxxsonu. Frézky napriek nie príliš optimistického vzhľadu materál dps zvládali dobre, ale kto vie ako to bude s trvácnosťou. Na kov už myslím nestačia, tam som to už neskúšal, aby som to majiteľovi náhodou nezničil. Podľa mňa jediným slabším bodom sú skľučidlové čelusťe a matka, ktorá sa mi zdá že je z plastu. No ak to človek nepotrebuje ako profi náradie každý deň, ale iba na občasné bastlenie, nie je to zlé. Za tú cenu s takým "bohatým" príslušenstvom to nie je pre bastlenie zlá investícia.
Je otázne, či sa na to dá použiť sklučidlo Dremel. Priemerom závitu to sedí, ale čo ja mám také sklučidlo od maďara, má iné stúpanie závitu. Moje potrebuje 0,75, na Parside to bude asi 0,5. Ale nechcelo sa mi to overovať.
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Tentokrát v provedení s akumulátorem
http://lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz/hs.xsl/index_23434.htm
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Ani toto není špatné, stojanová vrtačka, a na ruční opravy a frézování i ruční
 Soubor:  vrtačky.jpg
 Velikost:  68.56 kB
 Staženo:  198 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Přesně takovou vrtačku co je v tom stojánku mám,kde se dá koupit takový stojánek?
Strana 3 z 6
