OVP CTV2134S, výpadky obrazu
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:05    Předmět: OVP CTV2134S, výpadky obrazu Citovat
Jde zřejmě o nějaký záludný vakl v desce obrazového zesilovače. reaguje na poklep,nepatrné pootočení, zahřátí. V špatném stavu je obrazovka modrá plným jasem bez modulace. Regulační napětí na vývodu 5 IO, které jde zpět k procesoru jde prakticky do nuly což způsobí ztrátu obrazové modulace ve všech kanálech. Ug1 klesne z 0,5 na 0,1V, Ug2 cca ze 180V na 160V. Napájecí napětí OK. IO TDA6107JF jsem vyměnil, většinu spojů proletoval. Kolíky obrazovky očistil. Neumíte někdo poradit, co může být prvotní přířinou, nevím přesně jak ty regulační obvody hlídání úrovně černé resp. katodového proudu fungují? Mám podezření už snad jenom na patici. Tady nemám zkušenosti jak je konstruovaná, a zda se dají kontakty po vyletování nějak napružit nebo se sežene nová? Díky předem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 21:23    Předmět: Citovat
"Nováček" nejsi, ale nehledáš Cry
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 5:06    Předmět: Citovat
Laughing
Pozdravujem Vás, Miro.
Vlasta-ANT
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Díky za radu. Pravděpodobně to bude ono. Nejsem na fóru moc často a skutečně jsem sám nic nenašel.
