Zaslal: po leden 23 2012, 16:22 Předmět: Vliv měniče na LED žárovku
mám doma klasické LED žárovky s kondenzátorem (nerozebíral jsem)
bude jim vadit napojení na tzv modifikovaný sinus z měniče 12/230V?
nebo si mám sehnat něco s čistým sinusem?
díky _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: po leden 23 2012, 16:29 Předmět:
1) Se žárovkou to má společný jen to, že to svítí, i když na úplně jiným principu
2) Nebude to vadit _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po leden 23 2012, 16:34 Předmět:
Prej mu z toho leze modifikovanej sinus a i něco, co je zhruba kulatý jako sinus != obdélník _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po leden 23 2012, 16:46 Předmět:
Ou, sakra, máš pravdu, nějak se mi to po těch letech vykouřilo z hlavy _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po leden 23 2012, 16:50 Předmět:
On se ten modifikovaný sinus trošku na hranách zakulatí vlivem proudu přes kondík a ledky, ale jen dočasně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
(Ja viem, ze nemozem mat pravdu, ale:)
Nie je mozne vopred a vseobecne tvrdit, ze modifikovany sinus nebude vadit alebo bude vadit LED ziarovke.
Modifikovany sinus nerobi dobre naslednym impulznym zdrojom. Niektore konstrukcie si s nim poradia, ine nie.
Ak je LED ziarovka s nejakym kondenzator (pripadne aj odporom), tak by jej to NEMUSELO vadit. Ten kondenzator by to ciastocne (viac alebo menej vyhladil). Ale na jednoznacne zavery je potrebne overit vzajomnu kombinaciu. Vopred a na dialku sa to neda potvrdit ani vyvratit. (Ale skor ano.)
Rychlo si pustil do gati.
Ak je to obdlznik, a kondik to dajme tomu zaobli iba ciastocne, ako to vplyva na LED? Nebude svietit? Zhori ihned? Bude blikat?
tak to vypadá že asi budu muset investovat do čisté sinusovky... pro jistotu _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: po leden 23 2012, 16:57 Předmět:
A co to napájet přes předřadnej LC/RC filtr? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po leden 23 2012, 17:04 Předmět:
Ferko, pretože by mu Andrea jebla päsťou medzi oči _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po leden 23 2012, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 23 2012, 17:07 Předmět:
Dle mého názoru to bude OK, protože na obyčejný obdélník takové LED "žárovky" svítí méně. Pokud ale uvnitř té LED "žárovky" bude malá filtrační kapacita, tak budou LEDky namáhány velkým pulzním proudem a rychle odejdou.
Zaslal: po leden 23 2012, 17:10 Předmět:
Fero, ale tady je řeč o seriovým kondíku, kterej na hranách obdélníku vytvoří téměř nekonečný proud ledkama. Proto ta moje narážka o "zaoblení", protože tu UPS prostě přetíží a proto ta reakce Andrei.
Nevím, co je uvnitř zmíněných led žárovek, pokud je tam jen odpor, přežijou, pokud je tam seriovej kondík, je to jejich konec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 23 2012, 17:13, celkově upraveno 2 krát.
