Vliv měniče na LED žárovku
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:22    Předmět: Vliv měniče na LED žárovku Citovat
mám doma klasické LED žárovky s kondenzátorem (nerozebíral jsem)
bude jim vadit napojení na tzv modifikovaný sinus z měniče 12/230V?
nebo si mám sehnat něco s čistým sinusem?
díky
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:29    Předmět: Citovat
1) Se žárovkou to má společný jen to, že to svítí, i když na úplně jiným principu
2) Nebude to vadit
— Winston Churchill
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:32    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
2) Nebude to vadit
Nebude to vadit žárovce, ale cokoliv s kondenzátorovým zdrojem dostane tím obdélníkem na prdel.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Prej mu z toho leze modifikovanej sinus a i něco, co je zhruba kulatý jako sinus != obdélník
— Winston Churchill
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Víš co je to modifikovaný sinus? Nevíš, jinak bys tu neplácal kraviny o kulatosti.
http://www.bdbatteries.com/images/sinevsmod.jpg
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:46    Předmět: Citovat
Ou, sakra, máš pravdu, nějak se mi to po těch letech vykouřilo z hlavy Embarassed
— Winston Churchill
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:50    Předmět: Citovat
On se ten modifikovaný sinus trošku na hranách zakulatí vlivem proudu přes kondík a ledky, ale jen dočasně...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:52    Předmět: Citovat
(Ja viem, ze nemozem mat pravdu, ale:)
Nie je mozne vopred a vseobecne tvrdit, ze modifikovany sinus nebude vadit alebo bude vadit LED ziarovke.
Modifikovany sinus nerobi dobre naslednym impulznym zdrojom. Niektore konstrukcie si s nim poradia, ine nie.
Ak je LED ziarovka s nejakym kondenzator (pripadne aj odporom), tak by jej to NEMUSELO vadit. Ten kondenzator by to ciastocne (viac alebo menej vyhladil). Ale na jednoznacne zavery je potrebne overit vzajomnu kombinaciu. Vopred a na dialku sa to neda potvrdit ani vyvratit. (Ale skor ano.)
fero7
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:56    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Rychlo si pustil do gati.
Ak je to obdlznik, a kondik to dajme tomu zaobli iba ciastocne, ako to vplyva na LED? Nebude svietit? Zhori ihned? Bude blikat?
milan222
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:57    Předmět: Citovat
tak to vypadá že asi budu muset investovat do čisté sinusovky... pro jistotu
MetalGod
A co to napájet přes předřadnej LC/RC filtr?
— Winston Churchill
fero7
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 16:59    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Preco?
Pretoze to napisala Andrea?
Alebo je na to iny skutocny dovod?
Ved si este absolutne nic neskusil!
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Ferko, pretože by mu Andrea jebla päsťou medzi oči Laughing
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne po leden 23 2012, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Dle mého názoru to bude OK, protože na obyčejný obdélník takové LED "žárovky" svítí méně. Pokud ale uvnitř té LED "žárovky" bude malá filtrační kapacita, tak budou LEDky namáhány velkým pulzním proudem a rychle odejdou.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 17:10    Předmět: Citovat
Fero, ale tady je řeč o seriovým kondíku, kterej na hranách obdélníku vytvoří téměř nekonečný proud ledkama. Proto ta moje narážka o "zaoblení", protože tu UPS prostě přetíží a proto ta reakce Andrei.
http://danyk.wz.cz/ledzar.html
Nevím, co je uvnitř zmíněných led žárovek, pokud je tam jen odpor, přežijou, pokud je tam seriovej kondík, je to jejich konec.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 23 2012, 17:13, celkově upraveno 2 krát.
