je to těžké popsat, ale alespoň zjednodušeně: pokouším se vyrobit takový tajemný předmět který ruší a ovlivnuje chování různých zařízení ve své blízkosti, možná že si vzpomínáte na tento český film který mě hodně inspiroval! http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xk6c4KeixJA
Něco takového, co by fungovalo jako rušič mobilů s krátkým dosahem bych občas rád měl po ruce když třeba přijdu do qelbu nebo na ouřad a osoba co by se mi měla věnovat se vykecává do mobilu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 23 2012, 15:10 Předmět:
Tých kanálov je cca 200 tuší po 100kHz.
Ak na 100MHz sa frekvenčne namoduluje audio s rozumným fr. zdvihom a to celé amplitúdovo so 100kHz bude to hrať od vidím do nevidím. Dobrým filtrom do pásma sa to obmedzí a pritlmí kde treba na 88...108 +/-.
Nosná a modulácia s patričnou presnosťou by musela byť zaručená aby sa to nerozchádzalo na stranách pásma.
Nevím jaký půdorys a jakou plochu má ta akademická půda, ale vlastnosti VHF na CCIR nejsou takové, aby se dalo přesně vymezit pokrytí.
Za druhé, pásmo ve větších městech (kam se dá nejspíš lokalizovat akademická půda) je vydatně zaplněno stanicemi, abys je přerazil, znamenalo by to o pěkných pár dB zvednout sílu vyzařovaného pole v předpokládaném místě příjmu, pokud se nechceš omezit na předem neznámou situaci ve volných kanálech.
Spojité přeladění v době pevných frekvenčních syntezátorů nemá smysl, přijímače skáčou v rastru s nějakým malým rozsahem daným afc.
A nakonec, vysílač by musel být velmi kvalitně spektrálně čistý, aby se nikdo nemohl točit na rušení na druhé nebo třetí harmonické, které by padlo na spoustu problematických a sledovaných frekvencí.
Zkrátka, zkus si vymyslet pro tu free cool performanci něco míň konfliktního.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 23 2012, 21:06 Předmět:
Myslím , že podobná věc byla uveřejněna v AR . Byl FM generátor řízený atmelem . Vysílaná frekvence byla řízena zadaným kodem . K tomu nějaký koneček .
