Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18690 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 22 2012, 20:58 Předmět:
Inu exportovat těžký plyn ze dna podsklepení ani jinak než ventilátorem asi nikdy nepůjde . Že jsme reálně , jako ČR na uranu je snad známá věc . Lepenky nejsou s olovem , ale s hliníkem . Jinak , když se se uvnitř prostoru vypaří H2O , nelze tuto chemikálii dostat ven jinak než se vzduchem , pokud nechceš celoročně provozovat mrazící odvlhčovač . To samé platí o sodovkovém plynu . Mám 10cm polysťáku kolem a deset uvnitř nahoře . Jenže opravdu izolovat sluníčko od východu a jihu je zhovadilost a ještě si tam nacpat sklo lúče nepúštějící . Chřadnou pak nejen kytky , ale i lidi . A může mi někdo ze zde zatěsňujích vysvětlit , jak se dostane ven ta hmota , která se dostane do prostoru při vaření a pečení , zvláště , když jme měli podvakráte na víkend jelena , kterýžto nechtěně pobyl v troubě téměř 4 hodiny ? To se nezmiňuji o dodávání teopla spalováním plynu na sporáku . Naopak je nutné mít "nějaký" přívod toho potřebného čerstvého . Klidně se mnou nesouhlaste , ale když si nechám doma více vody , tak se jaksi musí nějak projevit , stejnětak radonu .
Dobrý podvečer,
před rokem jsem řešil letitý problém s plísní na stropě ve starém domku u rodičů. Neustálé používání sava to neřešilo. Pokud bylo topení ( etážové ) na tuhá paliva ( kotel v kuchyni ), žádné problémy nebyly. Po zavedení plynu se podmínky zhoršily. Ještě jsme vyměnili shnilá okna za plasty a plíseň vyrazila. Na netu jsem prošel kdejaké forum. Měl jsem v domku pár kamarádů, stavařů, nic moc. Nakonec jsem nezávazně kontaktoval firmu v Polné. Přišel borec, prolezl barák a první co bylo, tak nám vysvětlil, že na půdě pokládat staré vyřazené lino je první předpoklad plísně. Byly tam asi tři vrstvy, vždy, když se koupilo nové, staré se dalo na půdu v dobré víře zateplení. Strhli jsme jednu vrstvu a plíseň se objevila v plné parádě. Technik se ještě chtěl přesvědčit, jestli je strop dvojitý, že by se nemusel dělat rošt. Vzal vrtačku, lehce přitlačil a ... byl v kuchyni.... Síla stropu byla cca deset centimetrů, použité kutatiny a vysypáno snad hlínou. Zespodu je rabicka. Není divu, že izolace nestála za nic, navíc to nedýchalo.
Domluvili jsme se na realizaci zateplení. Nejhorší bylo vyklizení půdy!!! Našlo se tam věcí, jéje! Sběrný dvůr mám naštěstí poblíž, ale...
Výsledek zatím předčí naše očekávání! Plíseň není ( nerad bych to zakřiknul ), topí se znatelně míň ( zatím sice není zima ), ale na noc naši topení vypínají. To nikdy nedělali.
Neberte to jako reklamu, jen osobní zkušenost. Pokud by někdo chtěl fotky, mám. Ještě bych rád na to dostal dotaci, ale asi nesplňujeme všechny požadavky. Třeba není zateplené fasáda a nejsou vyměněna všechna okna...
Mějte se a přeji pěkný večer.
Z HMP
Pavel
Zaslal: po leden 23 2012, 10:35 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
1. Nevím, co s tím jídlem děláš, ale mě všechno pobere digestoř.
2. Vařím na elektrice.
3. Mám naopak problém se suchým vzduchem, v zimě občas dávám na kamna pekáč s vodou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 23 2012, 11:33 Předmět:
Nemám u domu vakuově těsné vchodové dveře, ty další dvoje už podlítne jak nic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 23 2012, 11:47 Předmět:
Zkus se na to pečlivěji podívat . Ono tou stodesítkou trubkou nějaký vzduch prolítne . Tak , jsi-li kouřák , poklekli a foukni nejenom ke dveřím , ale i k oknům . Proveď amatérský výzkum .
Zaslal: po leden 23 2012, 13:23 Předmět:
Kouřák nejsem, ale mám výrobník mlhy. Sousedi si zas budou myslet, že jsem se zbláznil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já když zapnu digestoř a neotevřu některý dveře, alespoň do chodby, nebo okno, tak mi to začne táhnout vzduch komínem a když zrovna v kamnech topím, mám z nich hnedle taky výrobník "mlhy". A to mám dřevěný okna, kterejma protahuje, dveře taky nemám vzduchotěsný a v koupelně mám ventilaci.
Zaslal: po leden 23 2012, 14:20 Předmět:
Nojo, jenže ne každá kuchyň je samostatný kvádr s půdorysem 2x3 metry, někdy je spojená s okolím a bez dveří, takže objem vzduchu je výrazně větší, stejně tak možnost "přisávání" venkovního vzduchu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já mám docela velkou kuchyň, bez dveří spojenou s jídelnou a tu stále otevřenýma dveřma spojenou s obývákem, kde jsou ta kamna. Do koupelny mám taky pořád pootevřené dveře a stejně ta digestoř i na první stupeň vyrobí během 5-10 minut dost velký podtlak, aby táhla vzduch z komína.
Zaslal: po leden 23 2012, 14:52 Předmět:
Někde se ten vzduch brát musí, s tím má BOBOBO pravdu. Mě digestoř u krbu problémy nedělá, protože má navrtaný přisávání vzduchu ze sklepa. Ale když otevřu okno, je vidět, že ožije. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po leden 23 2012, 15:24 Předmět:
Andrea, ak nemáš výšku komína aspoň 6metrov, môže byť problém aj tam, alebo môže byť vplyvom škrtenia podchladený. Teplota vstupu do komína by nemala klesnúť pod 100 stupňov, lebo potom sa v ňom usadzujú dechty a tiež nemá dostatočný ťah. Ja som si na komínovú rúru od kotla nainštaloval mechanický teplomer do 400°C aby som mal prehľad. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 3 z 4
