IO M50761-291P, náhrada
amperek
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:23    Předmět: IO M50761-291P, náhrada Citovat
Dobrý den, poptávám tento IO M50761-291P.
Neměl by jste ho někdo nebo nějakou náhradu? Je to přepínač vstupů na zesilovači SONY.
Předem děkuji.
hopkins
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:36    Předmět: Citovat
se zeptej pana Procházky z pražského servisu japonských měřících přístrojů. Dělá někde v pražským Motole. Mám na něj telefon, ale sem ho asi nesmím napsat. On má velký sklad starých japonských součástek, a i když něco nemá, tak to dokáže sehnat. Já od něj také občas kupuju.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:53    Předmět: Citovat
hopkins napsal(a):
S tym asi bude problem.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Já sháněl podobný M50720-190P a nakonec proběhla objednávka z AME. Napsal jsem mail na ame@ame.cz a odepsali i s cenovou nabídkou.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:59    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Mají pravdu předsedo.. Ale to dotyčný ještě neví. Cry
vasekpetr1: AME už nemá a ani neobjedná..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
fero7
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
a ani neobjedná..
Lebo Sony to uz nedodava.
amperek
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky, Ame jsem poptával, ale jak už bylo napsáno nedodávají tyto IO. Asi půjde zesilovač do ..... Teď spoléhám na Hopkinse, ale nedaří se mi s ním navázat kontakt.
MartinJelinek
Založen: Oct 18, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
rád bych ještě pokračoval v tomhle vláknu a přeci jen se zeptal, jestli někdo nevíte jestli by se dal M50761-291P IC702 přeci jenom někde sehnat.
Na Alliexpresu mají M50761-304P, M50761-417P nebo M50761-637P. Ale nevím jestli by se daly nahradit.
Díky moc za rady. MJ
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 12:26    Předmět: Citovat
Nie je to ziadny prepinac vstupov ale procesor. Cislo za pomlckou je velmi dolezite - je to oznacenie programu, ktory je vnutri. Ine cislo = iny program do ineho zariadenia = nebude to fungovat.
Kto ma vela casu, moze si skusit naprogramovat nahradu do nejakeho dostupneho procesora.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Když si to označení integráče zadám do Googlu , tak mně to najde i několik zahraničních dodavatelů. Nikdy jsem takto nic nezkoušel objednávat, ale nemáte někdo zkušenosti s objedávkou u takových prodejců? Mnoho jich má počet kusů na skladě -0-, ale třeba by některý nabídl...
Confused
Nebo to jen nabízí datašíty? Nejsem zběhlý v angličtině, jen používám translátor.
aviatic
Založen: Feb 28, 2024
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Ahoj,je to pozdní reakce, ale třeba někomu pomůže.
V zesilovači mi kvůli závadě ve zdroji taky odešel M50761-291P . Pokusy sehnat ho byly naprosto marné, ale povedlo se mi sehnat podobný M50761-258P, který je použitý v zesilovačích TA-F310R, 410R a 117R. Bylo mi jasné , že to asi nebude 100% náhrada, ale kupodivu to chodí. Na dálkové ovládání funguje zapínání sítě a ovládání hlasitosti a jdou připnout vstupy PHONE, TUNER, CD. Manuálně, tlačítky na zesilovači jde zapnout naprosto všechno.
Taková úvaha - s dálkovým ovládáním uvedených zesilovačů by to mohlo fungovat komplet Wink Nevyzkoušeno
