Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út srpen 02 2016, 13:37 Předmět:
Riešim ten istý tranzistor, len ide o širokouhlú TV JVC. Trand podľa všetkého odišiel na prehriatie, pod ním nebola teplovodivá pasta a asi toho mal po čase dosť. Avelmak ponúka náhrady, ale všetky vyžadujú podložiť podložku, čo robím veľmi nerád. Neviete niekto o náhrade, ktorú môžem dať o chladič priamo, bez podložky? Dík
Na skúšku som osadil BU2527AX, šlape v poho. Nemôžem ju tam nechať? DC prúd má len 12A, ale pulzný až 30A a DC v tomto použití riešiť nie je potrebné. Mýlim sa? Nižšia výkonová strata je problém? Ď
S kolegom sme sa dohodli, že to nechám takto a ak odíde, vymením ho uňho.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 02 2016, 17:16 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Zde si dovolím rýpnout, že jsem se s tím setkal také, u úzkoúhlé JVC.
Ty potvory japonské už neví na čem by šetřili.
Asi by bylo dobré, když se s tím někdo někde setká, ji tam doplnit preventivně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tranzistory bez obnaženej chladiacej plôšky (napr. TO247 verzus to isté celé v bakelite) odídu ešte skorej ako tie obnažené s pastou a podložkou.
Je to práve kôli tomu teplu. Ak si pozreš datasheet kde sú obe verzie (obnažené/neobnažené) uvidíš Ptot obnaženého zhruba dvojnásobok.
BU2527 obnaženú bežne používam do CRT chassis ako náhradu rôznych japoncov aj 20A a pod, pretože už sa nič pomaly ani nedá zohnať.
Neviem prečo ti vadí tá podložka s pastou, je to stále lepšie ako tepelná vodivosť bakelitu.
Naposledy upravil Heno dne út srpen 02 2016, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 02 2016, 19:35 Předmět:
Myslel som že tá podložka izoluje teplo viac. Nuž dobre. Ale asi to nie je bakelit, ale to je teraz vedľajšie.
AVElmak ponúka silnejšie kúsky, skús u nich zalistovať. U GME ani SOS som nepochodil.
