Tranzistor 2SC5905 do monitoru AOC
Rom
Založen: Nov 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 12:04    Předmět: Tranzistor 2SC5905 do monitoru AOC Citovat
Prosil bych o radu kde by se dal sehnat tento tranzistor případně jeho náhrada.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 12:12    Předmět: Citovat
NPN
UCBO= 1700V
IC= 20A
hFE(min)= 5
hFE(max)= 12
Datasheet: http://www.chipcatalog.com/Datasheet/1BAD1B55888931851EA069CE8645C26C.htm
Naposledy upravil MetalGod dne čt listopad 09 2006, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 12:14    Předmět: Citovat
Najdi si na netu datasheet, tam jsou parametry a podle nich najdi náhradu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 13:37    Předmět: Citovat
Riešim ten istý tranzistor, len ide o širokouhlú TV JVC. Trand podľa všetkého odišiel na prehriatie, pod ním nebola teplovodivá pasta a asi toho mal po čase dosť. Avelmak ponúka náhrady, ale všetky vyžadujú podložiť podložku, čo robím veľmi nerád. Neviete niekto o náhrade, ktorú môžem dať o chladič priamo, bez podložky? Dík
Na skúšku som osadil BU2527AX, šlape v poho. Nemôžem ju tam nechať? DC prúd má len 12A, ale pulzný až 30A a DC v tomto použití riešiť nie je potrebné. Mýlim sa? Nižšia výkonová strata je problém? Ď
S kolegom sme sa dohodli, že to nechám takto a ak odíde, vymením ho uňho.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Zde si dovolím rýpnout, že jsem se s tím setkal také, u úzkoúhlé JVC.
Ty potvory japonské už neví na čem by šetřili.
Asi by bylo dobré, když se s tím někdo někde setká, ji tam doplnit preventivně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 18:36    Předmět: Citovat
A kolko rokov to bez tej pasty fungovalo? Len 15-20? Laughing
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Tranzistory bez obnaženej chladiacej plôšky (napr. TO247 verzus to isté celé v bakelite) odídu ešte skorej ako tie obnažené s pastou a podložkou.
Je to práve kôli tomu teplu. Ak si pozreš datasheet kde sú obe verzie (obnažené/neobnažené) uvidíš Ptot obnaženého zhruba dvojnásobok.
BU2527 obnaženú bežne používam do CRT chassis ako náhradu rôznych japoncov aj 20A a pod, pretože už sa nič pomaly ani nedá zohnať.
Neviem prečo ti vadí tá podložka s pastou, je to stále lepšie ako tepelná vodivosť bakelitu.
Naposledy upravil Heno dne út srpen 02 2016, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 18:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
širokouhlá 20 rokov asi ťažko, ale 15 už aj hej Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Myslel som že tá podložka izoluje teplo viac. Nuž dobre. Ale asi to nie je bakelit, ale to je teraz vedľajšie.
AVElmak ponúka silnejšie kúsky, skús u nich zalistovať. U GME ani SOS som nepochodil.
Heno
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2016, 7:20    Předmět: Citovat
To z čoho sa puzdra robia je nejaký termoset, pravda klasický bakelit z ktorého bol robený ČS elektroinštalačný materiál to určite nie je.
