Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so leden 21 2012, 19:30 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Foukaná izolace je super, nic proti ní nemám - jenže :
- nový domy jsou izolovaný
- starý domy většinou nemají vhodné dutiny,zafoukání půdy jen na podlahu znamená problémy v případě prasklé střešní krytiny,vos,kominíka apod., ve stropních dutinách je škvára apod.
- teplo za rok nezdraží o 100 procent, to by byl konec spousty lidí
- izolace stropu bez izolace stěn nemá smysl, bude tam fučet jak na Sibiři
Aniž bych chtěl dělat reklamu uvedené firmě, uvedu vlastní zkušenost s foukanou izolací. Nevím, jestli v odkazu je použit stejný materiál, ale předpokládám, že bude velmi podobný.
Mám řadový RD, kolaudace 1987, stav. materiál siporex, dvě obytná patra, sedlová střecha, kastlová okna.
Izolaci jsem dával na vrchní strop, na němž jsem udělal záklop z dřevotřísky kvůli možnosti "běžného provozu" na půdě s mezerou 10cm někdy v roce 93-94. Do této mezery mi pak firma nafoukala izolaci, která byla na bázi papíru. Šedé lehké "granulky" či jak to popsat. Tato izolace je paropropustná, dýchá, žádná vlhkost se nekondenzuje. Už jsem měl i "havárii", to když mi praskla střešní taška, spodní půlka se posunula a že mi zatéká, jsem zjistil až podle mapy na stropě. Stačilo pak jen v uvedeném místě odstranit zpuchřelou dřevotřísku, nechat přes léto vyschnou a pak znova překrýt.
Co se týká úspory za vytápění, před zaizolováním byla spotřeba plynu cca 3 600m2 a po zateplení klesla o 1 100-1 200m2, takže výrazná úspora.
V současné době mám roční spotřebu plynu 1900 - 2300m2 podle toho, jak teplá je zima. V místnostech udržuji teplotu 22 - 22,5°C, kotel 25let stará Destila 31.
Zaslal: so leden 21 2012, 19:33 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
No právě. Doporučuju návštěvu nějakého polystyrenářského fóra, např. na tzb. Polystyrenová krabice s neotvíravými okny - absolutní ideál.
Tam by se mohlo topit i svíčkou, ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so leden 21 2012, 22:54 Předmět:
Huh, u Tebe chumelí až teď? Kdybys viděl, co tady včera padalo... zhruba 20cm dlouhý shluky sněhových vloček, vypadalo to jako bílý listí. A teď chčije. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
... zateplování je projekt lobbistických kruhů pro co nejrychlejčí stažení peněz z kapes majitelů domů před nástupem efektu globálního oteplování ... a pak nastoupí zachlazování ...
... ale k věci - zkuste si někde vygooglovat návratnost takové investice na zateplení - ale hledejte seriózní informace - ne ty od výrobců, dealerů, případně montážních firem zateplovacích systémů ...
Jeden zo vzdialenejších susedov zateplil len severnú stranu, nad čím mnohý krutia hlavou.
Avšak, kým sme nemali plastové okná a zateplenie, kúriť sme museli celú noc a aj tak nás ráno striasalo od chladu. Teraz sa kúrenie vypne než ideme spať a stačí to. Ono to bude ale najmä oknami.
Tak sa mi zdá, že v horúcom lete, je pravdepodobne vďaka "zatepleniu" ( tepelnému izolovaniu ) taktiež o niečo znesiteľnejšie.
Stále, však nie som stotožnený s tým, že sme použili polystyrén ( navyše bromovaný ) keď je na výber z omnoho kvalitnejších a taktiež zdraviu nezávadných materialov.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5238 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne leden 22 2012, 8:32 Předmět:
Ano. Cez leto zamedzis prehrievaniu stavby avsak na jesen sa ti to vymsti bo to co by ti stacilo dat slnko uz budes musiet dohanat vykurovanim... Takze uspora neviem neviem... Nadherne to je vidiet v panelakovych bytoch. Maju stanovene kurit od do alebo pri teplotach nizsich ako xy st. A ten byt vtedy pekne vychladne bo polystyren nepusti teplo zo slnka.
Naposledy upravil keemo dne ne leden 22 2012, 8:36, celkově upraveno 1 krát.
Jak píše MetalGod o plastových oknech z Polska, to je problém, mnoho firem je v Polsku nakupuje a dováží a jen tam nalepí své samolepky, že je vyrobili oni a v ČR. Jsem toho svědkem tady na Ostravsku , mnoho firem co dělají okna to tak dělá.
Jarda
Zaslal: ne leden 22 2012, 11:14 Předmět:
Já jsem zateplil komplet podkroví - (t.j. strop a stěny na půdu - 20cm vata Rockwool, 16cm polystyren) plus severní a západní venkovní zeď (14cm polystyren). Jih a východ jsem nechal volný. Plastový okna mám už z dřívějška, jen jsem vyměnil tři starý dřevěný v podkroví.
Nechal jsem si na to udělat výpočet, patřičně "vyjednal" podmínky provedení práce a dostal na to zelenou dotaci, takže celá akce mě přišla asi na 40.000Kč.
Při té příležitosti jsem opravil střechu a udělal ještě pár věcí, protože když už se to dělá, má se to dělat pořádně. Jen to zabralo celý rok, než bylo hotovo.
Výsledek je ten, že slovo plíseň neznám (dřív se objevovala), spotřeba spadla. O větrání se stará hlavně rodina, trpí totiž syndromem stromečku v zadnici, takže zásadně nezavírají dveře. Nejstudenější "rosný" roh se přestěhoval na druhou stranu domu, kde jsou kamna a nevadí to.
Největší chyba je dát tenkou izolaci na vnější zdi, kdy se rosný bod neposune do izolace, ale zůstane ve zdi. To je horší věc, než když tam izolace není. Kámoš fasádník říkal, že když začínal, lepili 2cm polyš a byla to prý hrůza. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 4
