multimetr do 300kč
Davids
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 16:15    Předmět: Citovat
Woofe napsal(a):
Tyhle pindíky mám rád, jsou levnější než panelová měřidla, někam ho přilepit a přibližně měřit Wink . Na změření baterky v autě a základní měření to stačí. V GMku je mají pod označením HC-DT830 A, B ,C céčko měří i teplotu do 1000 stupňu stojí 195kč. (Já je kupuju ze skladu za 100kč) Wink
nemas prosimte nejaky odkaz pro blizsi inforamce?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2005, 17:10    Předmět: Citovat
Trebars aj ten ,iba že ho nemajú na sklade. Cry
Lixus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 23 2005, 0:52    Předmět: 830B Citovat
Ta 830B je to stejné jako tenhle za 85,- Kč? http://www.metrix.cz/product_info.php?cPath=21_22_23&products_id=39
Už jste někdo nakupoval na www.metrix.cz? Jsou tam solidní?
Díky
L.
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 11:14    Předmět: Citovat
Tiez som nad mieru spokojny s metexom ako kolega (SMITH).Sukromne som zacal pouzivat UT60E a tiez sa da.Celkom presny,True RMS a hlavne pripojenie na PC.A komunikacia (oproti metexu) je riesena opto,takze PC je dokonale oddelene pri merani.Na servise pouzivam M3800 a ten tiez postaci ne servis vonku.Doma stolovy multi,osciloskop a tie dve UT60E.Ale to nie je do 300 kaciek.
M3800 stoji tak 1000SK a bohate by stacil.
SMITH
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 14:43    Předmět: Citovat
TAk som pozeral na tie stranky a radšej by som kúpil metex 3860D za tú cenu to je bomba http://www.metrix.cz/product_info.php?currency=CZK&products_id=73 Laughing
Lixus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 6:48    Předmět: WWW.METRIX.CZ Citovat
SMITH: Aha... to je ale krapet drazsi nez 830B Sad Uz jsi tam neco kupoval? Jeste jsem po internetu nic nekupoval... kdyby bylo po mem, koupil bych si asi Metex 3890D http://www.metrix.cz/product_info.php?cPath=21_22_23&products_id=31 ten je taky za peknou cenu, nevis jakej je tam rozdil? Tedy krome USB rozhrani...
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2005, 17:15    Předmět: Citovat
Ja soms i kupil VOLTCRAFT VC140 v CONRADE za 500 SKK . Meria R , U , I , hFE , diody so zvukovou signalizaciou meria , teplotu externym cidlom meria do + 1000 stupnov a od -40 . Meria v pohode mam ho druhy tyzden . Co hovorite na tu znacku VOLTCRAFT .?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2005, 17:20    Předmět: Citovat
Mam VOLTCRAFTa uz asi 10 rokov je to model VOLTCRAFT401 a som s nim spokojny...sice som musel prepajkovat vsetky spoje ale zase frci... Coool Kuřák
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2005, 3:34    Předmět: Citovat
Mnoho let používám také Voltcraft 95 k naprosté spokojenosti.
Zdravím Míra UMB
MaTTo
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2005, 13:31    Předmět: Citovat
No predtym som mla multimeter znacky O.K. uplny shit to meralo 200 ohm odpor ako 180 ohm atd. proste na hovno merak tka som sa rozhodoval ze aky si kupim lebo z hentym sa nedalo nic robit odpory meral jak sa mu zrovna chcelo a napetie v zastrcke ukazoval 280 V .. tento ukazuje 234 tak by to aj malo byt no hruza nakonec som ten O.K. dal do suplika a dost ludi hovorilo ze VOLTRCRAFT ze super znacka a nejsu tie multimetre ani az tak drahe tento moj bol v akcii z 790 SK na 500 takze pohoda a meria zatial super .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 10:46    Předmět: Multimetr Citovat
Jelikož mnozí částečně opustili tema tak se přidám.V práci jsem měl
PENTYPE 3211D.Vydržel mi 5let.Na důchod jsem si ho koupil znovu.
je to drahý špás 900kč.Když opravujete desku zapíchnete hrot a bočním
viděním přečtete údaj,to je balada.Automatická výměna rozsahů.
Neukládáte někam měřák,máte ho pořád v ruce.Dodává EZK
