Studiosolo 70, síťový přepínač primáru
Argo22
Založen: Jan 18, 2012
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 18:36    Předmět: Studiosolo 70, síťový přepínač primáru Citovat
zdravim chci se zeptat mam studiosolo70 a vedle pojistky je takova vice pinova zasuvka podle schematu sem pochopil ze se tim nastavuje primar trafa na urcity napeti. Chtel sem se vsak zeptat jestli to stoci normalne zezadu prepajet tak jak potrebuji nebo se do te zasuvky musi strcit nejaka kostka se spesl vnitrnostma ? A jeste bych se chtel zeptat kolik ma trafo davat naprazdno jeste pred usmernovacem.
predem diky za odpovedi
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Stačí přepájet
— Winston Churchill
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 19:25    Předmět: Citovat
V tom schematu je urcitě zakreslené jak sou v té zásuvce propojené vinutí trafa.V té "kostce "není nic jiného než zkratovací propojky,které jsou v schématu většinou značený tlustou černou čarou mezi dutinkama.A je tam určitě naznačená orientace jak sou pozice při určitém napětí. A pokud tu kostku nemáš ,tak to samozřejmně udelat tak aby jsi na těch dutinkách neměl proud.On rád kope.. Wink Výstupní napětí trafa v tom schématu není?nedalo by se to při troše štěstí vyhledat podle čísla tafa?
Argo22
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 20:10    Předmět: Citovat
to sem skousel ale nic sem nenasel... k tomu studiosolu je jen takovy blbe citelny schema ale i tak je to stejny jako u studia 70 a tam se o napeti trafa na prazdno nepise.... skousel sem hledat na internetu ale nic sem nenasel
3AN661 69 todle by melo byt oznaceni toho trafa... jako nameril sem na nem 22V na kazdou stranu jen si chci byt jisty jestli je to zpravne.. jako podle mych teoretickych predpokladu by to na vykon 50W melo byt dostacujici
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 11:21    Předmět: Citovat
studiobas 130 to má takto:
studiobas.zip
 Soubor:  studiobas.zip
 Velikost:  57.87 kB
 Staženo:  112 krát
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Na internetu jsem "vyštoural",že Studio solo 71 má stejný typ transformátoru jako ten tvůj.Ze servisní dokumentace jsem vyčet,že na sekundáru by mělo být na prázdno napětí 2x 22v.
Argo22
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 13:18    Předmět: Citovat
spica tak sem rad ze trafo je v cajku....
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Jen mne trochu mate,že primár má jen jedno vynutí u 71.Ale v seznamu je to Tvé trafo. viz toto: http://www.radiojournal.cz/schemata/AZK051.pdf
