Zaslal: st listopad 08 2006, 10:36 Předmět: Obvod pro spuštění sirény autoalarmu po prodlevě cca 2 s
Pokusím se popsat, jak bych si to představoval, buďte se mnou prosím trpěliví
Mám v autě centrální zamykání kombinované s jednoduchým alarmem. Při zamknutí dveří houkne siréna - cca 0,5 s, je to dost protivné.
Potřeboval bych obvod k siréně, který by při signalizaci zamknutí dveří poslal do sirény menší napětí, aby to houklo tišeji, a teprve při spuštění poplachu - tedy pokud je siréna v činnosti po dobu delší než řekněme 2 s - připojil na sirénu plné napětí 12 V.
Věřím, že to je nějaké primitivní řešení, ale moje znalosti obecně končí u zapojování relé...
A nešlo by aby při zamčeníí dveří blikly na 0,5s blinkry a při poplachu by kvičela siréna? _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Zaslal: čt listopad 09 2006, 0:46 Předmět:
Zámek ve dveřích má v sobě snad nějakej spínač, nebo có.
Proč ho nevyužít pro sepnutí relé, co by dočasně vyřadilo pípadlo z provozu?
Bohužel nevím, co je tam za ten zázračnej spínací /rozpínací mechanismus.
