Detektor sitoveho napeti, cidlo pro zabezpecovacku
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 22:34    Předmět: Detektor sitoveho napeti, cidlo pro zabezpecovacku Citovat
Ahoj,
resim trivialni vec. Potrebuji hlidat stav sitoveho napeti (230V) s pomoci GSM zabezpecovaciho zarizeni.
Jde o to, ze zabezpecovacka ma 8 vstupu (odporovych smycek), kdy:
1)stav OK - je staly odpor 56Kohm
2)stav KO - odpor je jiny nez 56Kohm
Predstavuji si to nejak jako rele, ktere je sepnute sitovym napetim (treba nejakym starym napajecim adapterem 230V/5V). Na rozpinaci kontakty by byla pripojena odporava smycka. V pripade, ze by nesla elektrina, tak se rele prepne, rozepnou se kontakty a na vstupu zabezpecovacky by se objevil nekonecny odpor.
Reseni s rele je hloupost, nebot by muselo byt trvale sepnute. Ale zadne jednoduche a efektni reseni me nenapada Sad.
Zabezpecovacka ma samozrejme zalozni baterii na 12hodin.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 23:11    Předmět: Citovat
Vraž tam optron.
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 23:42    Předmět: Citovat
Místo adaptéru vezmi informaci, jestli jde síť, přímo z trafa, které napájí tu zabezpečovačku, pak třeba ten optron, nebo jen tranzistor, omrkni, jak jsou ty vstupy zapojené.
Michal
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 0:46    Předmět: Citovat
A aký typ zabezpečovačky tam máš?Veľká večšina alarmov má na doske pomocné výstupy,min.1 a niektoré aj viac.Ten pomocný výstup sa dá naprogramovať,aby spínal alebo rozpínal pri určitých situáciach.Medzi ne patrí aj kontrola prítomnosti 230V.Čo sa pametám,tak DSC ,PARADOX,ARITECH,Jablotron tieto výstupy majú.Skús zistiť typ,a určite sa najde niečo jednoduchšie,ako tebou udávané riešenie.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 11:14    Předmět: Citovat
nejjednoduší co mě napadá je kombinace doutnavka-fototranzistor uzavřený společně v černém pouzdru.
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Tohle léta používám já a přežilo to i zkušebnu.
 Soubor:  sit.png
 Velikost:  3.95 kB
 Staženo:  166 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že použitý optron má izolační pevnost 5kV~, tak věřím.
franko
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Diky za navrhy, premyslim o tom optoclenu, tu bude jednoduche, rychle a levne reseni.
Jinak ZS je tento : http://malatech.byl.cz/products09.html
