Nepájivé kontaktní pole, jaké propojky?
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 21:19    Předmět: Nepájivé kontaktní pole, jaké propojky? Citovat
Čau.Nedávno sem si koupil nepájivé kontaktní pole.Potřeboval bych vědět jakej průměr propojky případně průměr vývodu součástky do toho můžu zasunout aby ty kontakty vtom vydrželi co nejdýl.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Snaž se výrazně omezit používání vývodů "tlustších" jak 0.8mm, ale do některých "kvalitních" ani nulaosmičku nezasuneš.
— Winston Churchill
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Já bych se orientoval mimo jiné podle toho jak těžce jde drát zasunout. Mě jde 0.8mm celkem snadno, kdežto 1mm už jde hodně ztuha.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 9:30    Předmět: Citovat
měl bys to najít v návodu k nepájivému poli. ?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Ja používam průměr cca 0,4 (utp kabel), je to vpohodě.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 10:34    Předmět: Citovat
ten utp kabel v provedení drát taky používám,je ho potenciálně 8 barev a každý ti ho dá zadarmo dost na deseileté bastlení..
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Přesně, UTP nebo SYKFY kabel. Odřezky se dají sehnat zadarmo, nebo kus UTPčka koupíš. Při ceně 7 kč za metr není co řešit.
...A máte to zapojené v zásuvce?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 11:07    Předmět: Citovat
Ahoj,
jak psali výše souhlasím. Taky používám měď. drát z UTP kabelu. Lze jej zasouvat snadno, leze do pole silou "tak akorát".
1/ Na součásty s tlustšími vývody (např. dioda 1N4007 nebo tranzistor pouzdro TO220) nejprve naletuji onen drátek a teprve pak zasouvám.
2/ Na delší propojky jsem si nastříhal tenký vodič - lanko např. průřez 0.35MM, délka cca. 10cm, na oba konce opět naletoval onen drátek a pájené místo překryl smršť. bužírkou. Výroba zabere dost času, potom ale mám "sadu" propojek, kterou používám opakovaně. Lze to koupit i hotové např. (http://www.sparkfun.com/products/10897)
3/ Ze zkušenosti je dobré kont. pole udržovat v čistotě, zapojovat čisté součástky, před zapojováním si umýt ruce, atd.
Jednou mě pobavila fotka kont. pole na danyk.wz.cz, poněkud zahnědlé a opálené Smile
http://danyk.wz.cz/dig_poc1.jpg
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 17:39    Předmět: Citovat
Doporucujem zainvestovat do nieco ho takeho: http://www.ebay.com/itm/Solderless-Breadboard-Jumpers-Cable-Wire-Kit-2-bundles-/110812240836?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19ccec9bc4
Nedavno som kupil a za tie prachy je to uplne super.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 17:59    Předmět: Citovat
Dají se ty propojeky z eBay zapojit dvě a více hned vedle sebe? (ten černý plast na konci totiž vypadá že má docela velký průměr) Jaký průměr mají ty "hroty".
Hop377
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Zaidny problem ich zastrkavat vedla seba, priemer hrotu 0.6, priemer plstu 2,5.
