rychlonabíjení NiMh
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 21:08    Předmět: rychlonabíjení NiMh Citovat
Neví někdo jak je to u továrních nabíječek NiMh akumulátorků s napájením? Jsou rozměrově dosti malé a tak by mě zajímalo, jak je dosaženo tak malých rozměrů. Napájecí zdroj pro tak velké nabíjecí proudy musí vyjít dost velký.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 22:15    Předmět: Citovat
Používají spínaný zdroj na kmitočtu desítek až stovek kHz. Proti klasickému trafu pro 50Hz mohou být součástky (trafo, kondenzátory) mnohem menší.
Něco jako tady, ale vymakanější:
http://www.belza.cz/swmodeps/swps.htm
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 23:54    Předmět: Citovat
Dostal se mi ted do rukou na opravu spinany zdroj s IO TOP Je to kompletní spínaný zdroj v pouzdru TO220. Cele to i se sekundarem melo 4kondy jeden optoclen dve diody dva odpory mustek a trafo. Cele o rozmerech asi 10x4x4cm avýkon 90W Exclamation Exclamation Exclamation Co me na tom prekvapilo ze ten zdroj jel uz asi od 40V. Fakt jsem byl hodne prekvapeny.
Internet - metla lidstva
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 11:13    Předmět: Re: rychlonabíjení NiMh Citovat
stasek napsal(a):
Hmm, tak vidím že nejsem sám kdo o tom dumal. Já vlastním tenhle stroj: http://www.cybex.cz/Produkt.aspx?Type=S&Shortcut=ITE-507994
Už při vybalování se mi zdála podezřele malá. Zdroj je umístěn uvnitř a měl by mít výkon 10W. Nabíjí proudem 1A Při nabíjení tahle nabíječka vydává slabý zvuk o kmitočtu asi 300hz, který se mění s počtem nabíjených článků. Bohužel nemám možnost se do ní podívat kvůli záruční pečeti. Měl jsem pocit že onen zdroj nebude nic moc a za chvilku to odejde, ale funguje k plné spokojenosti už půl roku Smile
