Triakový regulátor, úprava súčiastok
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc -nestačilo by na tom trafu navinout sekundár jen jedno vinutí např. z drátu 0.4 ? Proč tam jsou dvě vinutí -pro každej thyristor samostatně ?
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:31    Předmět: Citovat
No vždyť vytvoř tvoje schema , třeba i v intencích .jpg a dej ho sem . Vypadá to , že by jsi mohl vskutku laborovat , tak rada k nezaplacení , od určité doby dávám do přívodu k řídícím elektrodám tyristorů pojistky , obyč trubičkové .
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Potřeboval bych ještě další radu -ferit,kterej je v popisu nemám a nepodařilo se mi ho na netu najít.Mám několik jiných hrníčkových feritů -zrovna po ruce 25x16.Jak ho odzkoušet ?(výpočet se mi nepodařilo sehnat)
Navinout 3:1,do sekundáru zapojit rezistor 11 Ohm ,ampérmetr.Upravit hodnotu rezistoru mezi primárem a IO MAA436 tak aby v sekundáru tekl proud 300mA efektivních ?
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 18:52    Předmět: Citovat
No jetli ti tam zůstalo Al a je větší nad 500 , tak vyhovuje určitě , jinak nezbyde , než vyzkoušet , nemáš co ztratit . Jinak si můžeš Al změřit , máš-li jak . Není to kritické .
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Na feritu není napsáno nic.Jak můžu změřit jeho parametry?
Moje možnosti:multimetr,LCR metr,osciloskop 2x120MHz
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Namotej 10 závitů, změř L, vyděl 100 a máš Al.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:16    Předmět: Citovat
unika mi nejaka pointa pouzitia feritu ? aj tak tie impulzy nebudu s frekvenciu vyssou ako 100Hz ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
OK,díky. L je v H,nebo něco menšího (nH,mH)?
Co vlastně AL vyjadřuje ? Je to využitelný pro výpočet?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:26    Předmět: Citovat
L je v čemkoliv. Když to dáš v nH, tak budeš mít výsledek v nH/z^2, když v H, tak bude výsledek v H/z^2.
Al je součinitel indukčnosti a zjednodušeně vyjadřuje závislost mezi počtem závitů a indukčností: L=Al×n^2.
Jinak bych řekl, že BOBOBO myslel těch 500 jako 500uH/z^2, takže indukčnost dosaď v uH.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Spíš 500 nH/z^2. Hrnek s 500 uH/z^ 2 si nějak neumím představit.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 19:39    Předmět: Citovat
No to je vlastně pravda, 500uh/z^2 by nebyl hrnek ale pořádnej škopek. Very Happy Na druhou stranu bych řekl, že těch 500nH/z^2 má snad jakýkoliv hrnek...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 9:20    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Ono bývá zvykem spouštět tyristor přslušnou polaritou napětím mezí gate a katodou a ne sériově spojené plovoucí řídicí elektrody.
Atlan: 100 Hz možná, ale impulsy s co možná strmými hranami, takže si ten kmitočet vynásob tak 20. Nemyslím, že by kvalitní impulsní tráfko požadovaného průřezu bylo dostupnější v nějakých plechách 0,2 mm.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Navinul jsem 10z Cu 0.55mm ,indukčnost mi vyšla 176,4uH
Jakou to teda má AL ?
Crifodo>uvědomil jsem si to.Budou potřeba dvě vinutí sekundáru.
Andrea
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 12:51    Předmět: Citovat
To neumíš dělit stem? Shocked
hakamusai
PříspěvekZaslal: so leden 21 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jasně že umím,ale nevím v čem má být AL -jestli prvně přepsat na nH
V čem je obvykle AL vyjadřováno?
Strana 4 z 6
