Měnič 12 na cca 300V ???
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 16:52    Předmět: Měnič 12 na cca 300V ??? Citovat
měl bych dotez ohledně konstrukci...jeho učel bude nabíjet baterii kondenzátorů 12mF/480V,mam k dispozici trafo C jádra(70W) s dvojitým sekundárem 2x15V (dá se to ubrat,na sycení jadra atd... je to jedno,na tu chvilku) a opravdu nadbytek tranzistorů typu IXFH26N50 jedná se o FET 600V/26A ,N, uvažoval jsem i nějaký implulzní zdroj,ale moc mi to nefungovalo.tak bych to chtel zkusit se sitovym trafem. 555 ? poraďte.nebo jestli znáte nějaký odkaz.na netu jsem neco hledal ale but to bylo tak mozna na notebook (budic+tranzistor+civka+dioda...male napeti) nebo hodne slozity zapojeni s hromadou ochran...[/code]
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 21:00    Předmět: Citovat
Najdi si datasheet TL494 (stojí prej 12Kč a strkají ho skoro do každého PC zdroje) a inspiruj se..
Jinak tady je link:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/L/4/9/TL494-D.shtml
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 22:06    Předmět: Citovat
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 0:02    Předmět: Citovat
Nebo http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5632/MOTOROLA/SG3525.html jak to ma byt vykonne?
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 9:24    Předmět: Citovat
no vykon tak spickove az 120W,dalo by se použít i spínani do indukcnosti a usmernovani napetovych spicek?akorat nevim jaky indukcnosti zvolit aby ta spicka tech 300Vmela...
