Sony Ericsson T105
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 19:20    Předmět: Sony Ericsson T105 Citovat
Zdárek,
neznáte někdo Free/Trial/Demo SW (něco jako MobilEdit) na hrabání se v softu tohoto telefonu?
MobilEdit ani MyPhoneExplorer na něj nechtěj reagovat.
Datovej kabel mám Aligator a je do USB.
Předem dík:
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 10:16    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém u Siemense. Kabel od Aligátora do USB, ne a ne chodit, po reklamaci poslali nový kus a ten to samé. Tak jsem ustřihl konektor do mobilu a udělal kabel do Comu a funguje perfektně. Sice trochu drahý konektor, ale funguje. V kabelu jsem použil MAX 232.
Jindra
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 11:53    Předmět: Citovat
No jo, ale pokud vím, tak by měl bejt konektor stejně zapojenej, jako třeba u K300, K700.
Mě jde hlavně o ten soft, protože programy dříve jmenovaný ten telefon nemaj v seznamu.
Bohužel tyhle SW reagujou na jakejsi identifikační kód, kterej telefon vyšle a když ho tyhle prográmky nemaj v seznamu, tak je to v PRtyčinkaDELI.
Proto potřebuju prográmek, kterej na ten telefón bude reagovat pozitivně.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 16:49    Předmět: soft Citovat
Pre SE existuje jeden skvely program FMA http://fma.sf.net sam ho pouzivam s SE 68i, W300i, otestovane aj na T610, T630, K(neviem aky) a funguje bez problemov s USB a BlueTooth.
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 17:15    Předmět: Citovat
Ten jsem taky zkoušel- asi před hodinou a nic Cry
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 8:42    Předmět: Citovat
vo FMA treba nastavit spravny COM port, tools->options. Vo windowse v spravcovi zariadeni, pozri porty com/lpt a pozriet cislo portu, kde je WMC OBEX interface a ten nastavit vo FMA.
