Máte někdo zkušenosti s varistorovou ochranou?
Vilfein
Založen: Sep 06, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 14:18    Předmět: Máte někdo zkušenosti s varistorovou ochranou? Citovat
Na netu jsem našel různá zapojení ochrany varistory prodlužovacích rozbočných přívodů, tak se ptám zda-li máte někdo zkušenosti s uvedeným schémátkem, popř. zda-li by jste mi doporučili něco vymakanějšího. Rád bych tím chránil PC proti napěťovým špicím, i když nejsou moc časté, lepší je se chránit než pak kupovat nový PC.
schéma
 Soubor:  varistor.jpg
 Velikost:  200.43 kB
 Staženo:  192 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 14:42    Předmět: Citovat
a před čím čekáš že tě ochrání?
Edit: upřesnění otázky, před jak velkými špičkami čekáš že tě to ochrání?
Otázkou je jestli je varistor vhodné řešení. Není jasné jestli to má být ochrana proti blesku, nebo proti špičkám od sousedovy cirkule bez lamely. Pak by se dalo najít víc různých řešení, nejen varistor.
Naposledy upravil Davidus dne čt leden 19 2012, 16:18, celkově upraveno 1 krát.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Lepší zdroje mají varistory v sobě.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Zkus tuto stránku, a jde o komplexní problém ve 4 krocích, uvažuješ ten poslední.
http://www.saltek.eu/cz/technicka-podpora
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 15:22    Předmět: Citovat
V prvé řadě je potřeba před toto předřadit něco, co shoří dřív, než varistor. Takže třeba rychlou pojistku, ale takovou, co vydrží provozní proudy zdroje. Pokud člověk nechce suplovat "filtr" pro veškerý okolí, tak použít ještě předřadný EMI filtr. Bleskojistky v rozvodnách bývají pomalejší, z toho důvodu je potřeba zpomalit i reakci varistoru (selektivita ochran).
Lepší varianta je to strčit přímo do zdroje za filtr, dobrý se podívat, kolik ten varistor vlastně vydrží, 20D471 zvládne podle norem minimálně 4kA (Imax 8/20us), ale může zvládat i 8kA.
Ovšem nic z tohoto neřeší blízkou bouřku.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt leden 19 2012, 15:36, celkově upraveno 2 krát.
Vilfein
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Docela škoda že ne před tebou, když se člověk ptá na radu,páč s varistorama nepracuje a nějakej uživatel, odpoví naprosto bezůčelně na něco, co je v dotazu obsaženo (Rád bych tím chránil PC proti napěťovým špicím )... Ostatním děkuji za příspěvky!
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 15:41    Předmět: Citovat
Podle toho, co máš v bytě ze rozvod. Asi 1 fázový, takže na té www podle typu TN-C/S za hlavní vypinač http://www.saltek.eu/cz/tabulka-pro-vyber-nn /http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/FLP-A50-1,5.pdf nebo http://www.saltek.eu/cz/files/vyrobky/FLP-A50-1,5.pdf / a proudový chránič /centrální, nebo do zásuvek v koupelně a spotřebičů/, podebatuj a pozvi znalého. A jsou i ochrany na počítačovou síť /i v UPS s RJ45/, TV káblovku a i satelit. A i Belkin prodává prodlužovačky s přepěťovou ochranou a jističem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Co má proudovej chránič v koupelně společnýho s ochranou PC před napěťovejma špičkama? Shocked
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Asi jarda pouziva PC vo vani...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:01    Předmět: Citovat
To zapojení normálně funguje. Vypadně jistič té fáze když přijde přepětí. Vim o člověku co bydlí na vesnici kdy za jeho domem je na drátech autodílna kde často svařujou a běžně mu umírali zdroje v počítačích. Po tomhle vypadně jistič ale neodešlo už nic.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:02    Předmět: Citovat
Jezdím s mobilní technikou po závodech a jiných akcích kde se i dost často v provizorní síti 3f síti někde utrhne nulák a objeví se mez kolíkama 400V. A protože tý elektroniky mám v autě za dost peněz, tak jsem zapojil za 16A jistič tohle http://www.ame.cz/QIShop/detail/146560_10699/AME/Aktivni-soucastky-IC-diody/Varistory/Varistor-275V-20A.aspx. Už se mi to královky zaplatilo.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Vilfein @ zpřesnil jsem otázku Wink
jestli to pán chce použít jako ochranu před bleskem, tak pravděpodobně pohoří
Naposledy upravil Davidus dne čt leden 19 2012, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Takhle vypadá košér zapojení pro běžný provoz v běžné síti - místo toho transilu lze a je lepší použít varistor. Filtr funguje jako "zpožďovací linka".
Ta bleskojistka na vstupu je potřeba na hodně vysoký napětí - když už se rozhodne zareagovat, tak většinou vylítnou všechny jističe až k domovním pojistkám, na běžnou ochranu stačí ten varistor.
Zbytek je tady : http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/index.php?src=node26
 Soubor:  emp.jpg
 Velikost:  63.72 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:26    Předmět: Citovat
V niektorych zdrojoch su varistory a v niektorych nieco ako iskriste vytvorene priamo na DPS (hroty oproti sebe vytvorene zo spojov, na konci bez izolacie).
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Vtipálci mají žně? Píši o komplexní ochraně, a na té www je toho více. A zabíjí koupelna.... PC je až na straně zásuvek. Je dost zpráv o tom, že náhodný výboj zlikvidoval celý panelák a i celou vesnici - všechny spotřebiče. Prodlužka a varistor bez předcházejícího je o ničem. Jen ať si to raději pročte.
Naposledy upravil jarda dne čt leden 19 2012, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
