dobrý den,chtěl jsem se zeptat,jestli jdou zapojit paralelně tranzistory IRF 147 a 142 .Je to do zesilovače s budičem TDA 7250,Dík
Mám pocit že se tam používají TIP 142 A TIP147 což jsou darlingtony.
1. Bys je musel vybírat což se ti asi moc nepovede
2. musel bys tam mit odpory ktere by kompenzovaly rozdíly
3. kdyz tak dej vykonnejsi tranzistory
4. zavrhni 7250 stejne z toho vetsi vykon nedostanes _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st listopad 08 2006, 7:44 Předmět:
Zdarma jsi to dostal asi proto že cokoliv s TDA 7250 stojí za ....
I na pokojový hraní je tohle dost nestabilní a problémové řešení. Pokud je to alespoň modul z EZK máš jakousi šanci že to vydrží chvíli hrát, ale ne moc dlouho. V podstatě sami od sebe se u toho ničí jakékoliv tranzistory a občas dokonce i samotná TDA.
Nezbytností je k tomu dodat spolehlivou ochranu reproduktorů jinak si koleduješ o jejich zničení.
Pokud chceš spolehlivý zesík, tak to raději zas někomu věnuj a pořiď si cokoliv jiného.
Musím nesouhlasit, mám dělaný zesilovač s TDA 7250 a tranzistory TIP a běží mi už asi 10 let bez problému, výkon zhruba 2x50W, ochrany na výstupu samozřejmě.
Jindra
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 08 2006, 10:57 Předmět:
Ty máš jeden zesilovač, čili prd zkušeností. Já těchhle rádoby zesilovačů opravoval nešťastníkům na desítky a je to doopravdy shit. Navíc zesilovač s tak asymetrickou limitací je tak možná hobby pro děcka.
nechci ti kazit radost ale IRF neni darlington ale MOS-FET tzn. Ze je ti k nicemu. TDA 7250 nebrat!!! Nvím o zadne spotrebni elektronice kde by byla _________________ Internet - metla lidstva
