Světelné efekty LED diod
kumi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 22:03    Předmět: Světelné efekty LED diod Citovat
Zdravím všechny,
potřebuji pomoc s sehnáním schematu či rady jak zapojit a jaké prvky použít pro vytvoření světelných efektů u řady diod jako např. běhání ze strany na stranu atd.
Děkuji za pomoc s pozdravem jdoucí kumi.
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 8:40    Předmět: Citovat
Urcitě se podívej do již vyšlých Amaterských radii tam neco určitě najdeš Wink Ja mam vyzkoušený obvod 4017 a jako oscilator mužeš použít buď samoblikací LED nebo oscilator z 555 (kde si mužeš i regulovat rychlost běhání) Schema zapojeni je z Amara a myslim ze bych ho i našel.Je to zapojeni pro uplne začatečníky takže do zvladne každy s malymi zkušenostmi jako jsem třeba ja Smile Ja jsem si to stavel jen pro zabavu zadny další učel to nemelo.Kdybys chtel schema ozvi se hodne zdaru pri bastleni Smile
zdraví tě Jenda Smile
Peggy
Založen: Jan 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2005, 16:07    Předmět: Citovat
Ja tady z těšch Efektů začínám dělat modding PC Very Happy
Třeba např..Chu udělat Hada pod klavesnicu (na celym stole s kompem mam plexisklo) atd..
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: st květen 04 2005, 18:32    Předmět: Citovat
mrkni do
Upload centrum Elektro bastlírny
a najdeš tam Home / Schémata / Ostatní /bezicisvetlo.rar to bežící světlo.jsou tam asi 3 varianty kdyz bys chtel neco jinyho zkus si sehnat amaro na CD v ročníku 1994 v č.7 a 8 toho je vic Smile Hodne štěstí při stavbě Smile Wink
kumi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 9:33    Předmět: podekovani Citovat
Diky moooc hned po vikendu se do toho pustim.
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 12:08    Předmět: Citovat
Laughing oki pak se ozvi jak se ti to povedlo Smile
kumi
Založen: May 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 17:55    Předmět: Jeste dotazek Citovat
Preci jen je to davno a tak potrebuju trochu nakopnout jak to udelam, at uz z kterehokoliv planku cos poslal, tak abych zapojil vsechny diody ktere potrebuji. Cry
A melo by jich byt sto Laughing
diky
kumi
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2005, 19:13    Předmět: Citovat
Hmm sto Very Happy to zni zajimave kdyz by sis kreslil schema tak by se mi urco taky mohlo hodit Wink
kumi
PříspěvekZaslal: po květen 09 2005, 22:11    Předmět: Citovat
jj budu na tebe vzpomínat až se s tím poperu Wink
