Trafopájka
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 5:14    Předmět: Citovat
Pájky s dřevěnou rukojetí (ale bez kůry) dodávali CCCP k EC 1033 a EC 1046 ještě cca v roce 1980. Byla tam na 220 a na 36V. A byla to mikropájka, melo to hrot z měděnýho drátu cca 1,5mmm pruměr. A byla tam i odsávačka cínu , odněkud opajcovaná protože stejnou jsem fasoval v Tesle v r. 1974 a byla to výroba jejich nástrojárny. A slouží dodnes. Holt metoda novátorů Pajcoviče a Kopirenka byla občas úspěšná.
Mourek
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 5:18    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Trafopájku 100 W s tím kulatým krytem a CU jsem si koupil za sběr šípek někdy v roku 1962 a dodnes je funkční, i jdyž kryty opravené po pádě na zem izolačkou. Cena byla 110 Kčs.
Ty kryty se rozbíjely snadno, no a těch 110 Kč byly dost velký peníze , já nastoupil po vysoký v roce 1974 s platem 1500 hrubého.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 7:09    Předmět: Citovat
Ten návod , jako mnoho jiných , byl myslím i v amáru . Pro mne je pistolka dodnes základním pájecím prostředkem . už jsem jich nashromáždil vícero kusů . naposledy mi přibyla ze SD plastovka i s funkční smyčkou , jen makat .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Návody na trafopájku se dají najít v radioamatérských časopisech od 30. let. To, co někomu dnes může připadat směšné, bylo dáno stavem na trhu, novostí, dostupností nebo spektrem cen. Je potřeba si uvědomit, že v té době nebyly ani zdaleka elektrifikovány celé obce. Materiální základna tohoto oboru byla nepatrná a ceny vysoké. Pro představu, že zbastlit si pájku není nesmyslné, si stačí vzpomenout na amatérské konstruktéry gramofonů, tunerů, reprobeden nebo osmibitů, což není taková historie. Když něčeho bylo na trhu málo a pořizovací cena se rovnala půlroční mzdě, představovala amatérské výroba kromě finančnho východiska i technicku výzvu. Ale to už současnému konzumnímu člověku nic neřekne a většina populace už stejně ani principy ani technologie nezná. Proč taky, když kubík vody se blíží ceně multimetru a cena oběda převyšuje cenu rádia. Přesto jsou ceny nových technologií v porovnání s pozdějším propadem závratné, snad si někdo pamatuje, co stály v počátku VGA monitory, HDD, a za jaké neskutečné ceny byly první dvd recordery a autorizační sw k nim. To už je ale úplně mimo oblast bastlení.
http://en.wikipedia.org/wiki/Soldering_gun
ygrik
Založen: Feb 15, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 10:49    Předmět: Citovat
S používaním trafopájky súvisí aj životnosť hrotov. V mojich starých poznámkach som našiel niekoľko odkazov na vylepšenie hrotov. Tu sú aj s dobovými názvami článkov :
-Sdel. technika 1963/7, str.275 : Ako predĺžime životnosť hrotov pájkovačiek.
- AR 1965/7, str.5 : Zvýšenie tepelnej kapacity smyčky.
- AR 1965/11, str. 27 : Vlásenka pre pištolovú pájkovačku
- AR 1969/1, str.33 : Smyčka k pájkovačke
Boli uverejnené aj ďalšie námety, ale potom sa objavili rôzne " večné " hroty aj v predaji.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Používám ji stále!Vyrobil pod vedením otce koncem šedesátých let.Sekundární vodič?Musel jsem odřezat z měděné tabulky pásek a dokonale opilovat.Tlačítko?žádné z GMka,ale pěkně vytvořené z fosforbronzového plíšku.Hmatník tlačítka z bakelitového šroubku tehdejších řadových svorkovnic.
Tak mne otec učil řemeslu!!Praxe jemně předbíhala teorii Smile)
A pro posměváčky,pokud je taková věc konstruovaná s rozumem je daleko bezpečnějčí jak některé současné spotřebiče.
A pak první krystalka,dvoulampovka,trojlampovka......,převíjení elektromotorků,výroba rozvaděčů pro JZD (tehdá pochopitelně na černo)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Já to rozhodně nemyslel jako posměch, jen jsem vyjádřil údiv nad tím, co všechno si lidi dřív vyráběli sami. Zažil jsem až konec komunismu a i tak se tehdy vyplatilo udělat si spoustu věcí sám. Akorát trafopájku jsem považoval, za běžně sehnatelnou věc, moje první byla vyrobená v roce 1987, klasická oranžová 100 VA tuším z Kyjova. Tehdy to pro mě byl super dárek, když mi ji rodiče koupili.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Trafopájku jsem nevyráběl, na vsi nebyly ani ty plechy, ale šípků rostlo v okolních lesích hodně, a sezbíral jsem na tu stovku za cca 2 dny, na Avomet DU 10 za cca 14 dní, jako dítě.
Věčné hroty jsem nepoužíval, dal jsem se i na mikroelektroniku /mikropájka ERS 60 a WSA-1/, kulma na výrobu VKV jednotek z měděných plechů. A opravy televizorů a rádií po vsi, rádi mně pozvali a zaplatili školákovi /ZŠ/. Takže jsem měl na to bastlení i měřák, později osciloskop z AR, a rozhodlo to o mém dalším směrování.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Tahle pájka je tak ze 40. let, tehdy se nic takového koupit asi nedalo. Časopis Radioamatér s návodem na ni mám někde doma. Trafopájka je tam popisovaná jako úplná novinka.
V jiném Radioamatéru je zase návod na kostrukci mechanického gramoměniče (!) s výkresy na všechny jednotlivé součástky... Muselo by dát strašnou práci to vyrobit.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Tuto jsem si dělal někdy v roce 1960. Nevím, jestli v té době byly na trhu, ale i kdyby, nemohl jsem si dovolit ji koupit. 100Kčs byly tehdy velké peníze. U někoho i 10% výplaty. No a já byl tehdy studentík bez příjmů. Kromě ní mám ještě z pozdější doby už tovární výrobky jednu 75VA a jednu 100VA. Tuto používám na "jemnější práce" dodnes. Hrot je z drátu průměru 1 mm. Fachčí doposud bez problémů.
 Soubor:  DSCF5403.JPG
 Velikost:  247.5 kB
 Staženo:  207 krát
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 17:03    Předmět: Citovat
Takže ta moje po pádu s izolačkou /kryty nebyly k mání, a s předělaným vypínačem na mikrospínač
 Soubor:  trafopájka 100 VA.JPG
 Velikost:  56.05 kB
 Staženo:  199 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 22:01    Předmět: Citovat
já bych se vrátil v době. mě by bavilo prožívat začatky televize, bastlení...
mám ale duvod, proč já jako jedinej z této věkové kategorie dejme tomu v okruhu 20km si vážim toho co kdo kdy dokázal.
gramoměnič MD1 jsem si pořídil, a ted musím sehnat vložku, seřídit a namazat aby to nepřeskakovalo. v neposlední řadě udělat bednu.
jinak ten MD1 se mi podařilo fonkční sehnat za asi sedum stovek, což je oproti normální prodelní ceně MD51 (to je jen poloautomat na jednu desku) o 200kč mín. ty MD1 mi nabízeli za ceny 2-4tisíce.
jako jestli vás zajímá, jestli jsme dnes na tom líp nebo hůř, tak hůř. a odost.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:42    Předmět: Citovat
Trafopajka je krasna vec, nedavno jsem ji vytahl, protoze jsem potreboval proletovate nejaky pozink plechy. A tim ze jsem rozmlsanej z mikropajky, tak jsem naznal ze ani po letech se trafopajka nezmenila z muciciho nastroje na neco s cim bych byl ochotnej delat celej den Smile. Solidni ceska trafopajka preci jenom neco vazi, ale s vecnym hrotem prohreje leccos. Kdysi jsem si koupil kdysi jinou (asi nemecko), kde hrot nebyl vodorovne, ale svisle. A pote , co se me i pri dodrzovani navodu (15 vterin pajet, 45 chladit) zacalo kourit z vinuti , sla do kosa..
milan222
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 9:50    Předmět: Citovat
v parným létě na trafačku přidělám ventilátorek, přívodní kabel do zdroje cca 7V a je hnedle studená
s tou oranžovou třeba zaletovávám kolečka z merkuru a to to nahřívám třeba pět nminut a nic. jen vlažný. tuhle jednomu učnákoj ta čínská imitacer chytla v ruce, a to zapájel teprve tři odpory.
nebo třeba pocínovávám něaké lanko (tuhle jednou na traktoru brzdné llanko) tak vyměnim krot za dva dráty 2,5 a omotám je okolo lanka... to páji jak dvin. akorád zaaretovat mikrospínač Very Happy
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Já jsem ve staré trafopájce s úspěchem vyzkoušel i hliníkovou smyčku Very Happy
Strana 2 z 3
