Zaslal: út leden 17 2012, 22:26 Předmět: Předřadník Osram 2x58W
Mám dva tyhle předřadníky nově koupené a pokud ho zapojím podle plánu,který je přímo na něm vytištěn,tak nefunguje ani jeden z nich. Vlákna v trubicích jsou O.K a i celá kabeláž.Po připojení ani nežhaví a není ani náznak náběhu. Už si připadám jako blbec,ale několikrát jsem to kontroloval a nic. Je tam nějaké kurvítko nebo mám takovou smůlu a jsou oba vadné už z obchodu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ahoj, obvykle musí být zapojené obě trubice, když je i 1 špatná, tak to nefunguje. A musí to být pro ty správné zářivky, zřejmě pro ty nové tenké, T5 Philips, FH Osram. Není to nijaká kvalita, pár jsem už měnil, no co chceme se součástkami P.R.C.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 18 2012, 7:14 Předmět:
Bylo by dobře vyfotit . Psát ti o měření na svorkách předřadníku , ne na trubicích asi nemá cenu ... Bývají tam nastrkovací spoje , jak na předřadníku , tak paticích ....
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:24 Předmět:
Tak přikládám fotky.Kvalitu omluvte,protože to fotila mladá mobilem. Podotýkám,že jsem zkoušel zapojit podle schematu na předřadníku dva předřadníky nově zakoupené a nic.Předřadník jiného typu na tom tělese funguje.
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:47 Předmět:
Škoda , že jsi nevyfotil ten druhý konec , ten je pro to zapojení jaksi důležitější , tam jsi pořadí vývodů dodržel ? Že by dva najednou byly špatné se mi nezdá . Co máme v práci , tal jsem měl závady na přípojné svorkovnici , byl uvolněn kolík do plošňáku , na druhé straně zase někdy nedrží ta perka na drátech . Nemá cenu rozebírat závady vzniklé déledobějším provozem - běžně elyty bez kapacity , uvolněné ve spojích pulzně namáhané kondy atd .
Zaslal: čt leden 19 2012, 16:56 Předmět:
Ten druhý konec je přívod 230 Takže jen fáze a pracovní nula,ochraný je přímo na kostru předřadníku. Ta vyfocená svorkovnice je jen pro trubice. Taky se mi nezdá,že by byly dva vadné,ale proč to sakra nesvítí.Možná mají chybu v číslování svorek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
