Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 16 2012, 17:56 Předmět:
Dobrý den, zapínací napětí Ugt=3V, zapínací proud Igt=300mA. Údaje z katalogu ČKD cca z r. 1980. Zapínací napětí 3V je stejné pro všechny typy počínaje T16 a konče právě T250. T400 už má zapínací napětí 7V a zapínací proud 400mA. Uvedené hodnoty platí při teplotě 25st.C. Max. napětí, které je možno přivést bez proražení na spínací elektrodu je údajně jen 12V. Čili nejvýš takové by mělo být napájecí napětí zdroje spínacích impulzů.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 17 2012, 13:29 Předmět:
TubeGuru napsal(a):
....Max. napětí, které je možno přivést bez proražení na spínací elektrodu je údajně jen 12V. Čili nejvýš takové by mělo být napájecí napětí zdroje spínacích impulzů.
Spínací elektroda je něco jako dioda (velmi špatných parametrů). Je polarizovaná v propustném směru, takže mluvit o "proražení" je trochu zavádějící. Napětí 12V je maximum z hlediska povolené výkonové ztráty a to ještě jen při pulzním buzení pro určitou omezenou délku pulzu. Při stejnosměrném buzení (nepoužívá se) se na 12V vůbec nesmí vylézt. Jen asi na 7V (platí pro tyristor 630A z odkazu).
Jestli to správně chápu z datašítu ČKD pro tyristor 630A , tak propustná VA charakteristika mezi G-K má tak obrovské tolerance, že zdroj proudu IG musí mít napětí až 12V, aby protlačil proud IGT 500mA(při -40st.C). To je ovšem mezní situace , typicky stačí mnohem menší napětí a proud. Ještě horší tyristory už výrobce vyřazuje. Asi je mu líto křemíku, že pouští na trh takovou obrovskou toleranci.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 17 2012, 17:41 Předmět:
S tím by se dala postavit barevná hudna a spínat městské čtrvti veřejného osvětlení. (nebijte mě, já vím že tam jsou sodíkový výbojky). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 18 2012, 8:46 Předmět:
AntyTDA věz , že právě potřebný impulz na sepnutí tyristoru se mění , a to velmi , v závislosti na teplotě ! Je třeba dodat takovou energii , aby sepl v nejnižší provozované teplotě a ještě s trochou rezervy . Často se nepoužívá přímé buzení do gčka , ale galvanické oddělení přes malinké feritové trafo , do jehož primáru se vybíjí kondík a pokud je to pro dvoucestné usměrnění , tak jsou ty sekundáry dva pro obé tyristorů . No a spínací pulzy jdou zároveň do momentálně "činného" i "nečinného" .
Dobrý den přeji. Mám tyristory ČKD, T70/1200 typ 202. Předpokládám, že značení znamená 70A, 1200V. Chtěl bych je použít jako usměrňovací můstek. Potřeboval bych radu, jak nejjednodušším způsobem tyristory sepnout. Prostě zapnu trafo a můstek je hned propustný. Díky.
