Paralelní spojování tranzistorů
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 16:42    Předmět: Paralelní spojování tranzistorů Citovat
dobrý den,chtěl jsem se zeptat,jestli jdou zapojit paralelně tranzistory IRF 147 a 142 .Je to do zesilovače s budičem TDA 7250,Dík
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 16:54    Předmět: Citovat
Probůh proč ??? Jistou fintou to jde, ale jaký to má mít smysl ???
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 17:47    Předmět: Re: Paralelní spojování tranzistorů Citovat
thunderstrike napsal(a):
Mám pocit že se tam používají TIP 142 A TIP147 což jsou darlingtony.
1. Bys je musel vybírat což se ti asi moc nepovede
2. musel bys tam mit odpory ktere by kompenzovaly rozdíly
3. kdyz tak dej vykonnejsi tranzistory
4. zavrhni 7250 stejne z toho vetsi vykon nedostanes
Internet - metla lidstva
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 23:03    Předmět: Citovat
Dostal jsem to zdarma se špatnými koncovými tr. ,a těch IRF tu mám dost...
Tak mě zajímalo jestli to jde...
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 7:44    Předmět: Citovat
Zdarma jsi to dostal asi proto že cokoliv s TDA 7250 stojí za ....
I na pokojový hraní je tohle dost nestabilní a problémové řešení. Pokud je to alespoň modul z EZK máš jakousi šanci že to vydrží chvíli hrát, ale ne moc dlouho. V podstatě sami od sebe se u toho ničí jakékoliv tranzistory a občas dokonce i samotná TDA.
Nezbytností je k tomu dodat spolehlivou ochranu reproduktorů jinak si koleduješ o jejich zničení.
Pokud chceš spolehlivý zesík, tak to raději zas někomu věnuj a pořiď si cokoliv jiného.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 10:28    Předmět: Citovat
Musím nesouhlasit, mám dělaný zesilovač s TDA 7250 a tranzistory TIP a běží mi už asi 10 let bez problému, výkon zhruba 2x50W, ochrany na výstupu samozřejmě.
Jindra
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 10:57    Předmět: Citovat
Ty máš jeden zesilovač, čili prd zkušeností. Já těchhle rádoby zesilovačů opravoval nešťastníkům na desítky a je to doopravdy shit. Navíc zesilovač s tak asymetrickou limitací je tak možná hobby pro děcka.
Jindra2
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 12:47    Předmět: Citovat
O mých zkušenostech víš prd ty, ale o tom tato konfera není.
Jindra
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 13:50    Předmět: Citovat
Zkušenosti s 1x zesem s TDA7250 = prd zkušeností s TDA7250.
BTW, jak se ti líbí ta nádherná asymetrická limitace ?!
rezis
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 15:50    Předmět: Citovat
nechci ti kazit radost ale IRF neni darlington ale MOS-FET tzn. Ze je ti k nicemu. TDA 7250 nebrat!!! Nvím o zadne spotrebni elektronice kde by byla
