Omezení teploty vody v okruhu
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 13:23    Předmět: Omezení teploty vody v okruhu Citovat
Dobrý den. Prosím o radu. V tomto oboru naprosto tápu. Potřeboval bych doplnit jeden okruh vytápění regulovaným ventilem, aby nemohl být přetápěn. Problém. Syn má zařízené podkroví a pro úsporu jsem zakoupil a osadil termostatické programovatelné hlavice (topím plynem). Problém je v tom, že kdykoli tam přijdu, jsou přepnuty na manuál a nastaveny minimálně na 25° C. domluva nepomáhá. Podkroví má samostatnou stoupačku, tak jsem myslel osadit mějaký kulák, servo od komextermu mám, a potřeboval bych nějaké schéma regulátoru, který by třeba pri překročení 23°C přivřel kohout a naopak. Čidlo teploty bych mohl umístit v podkroví. Celé zařízení bych umístil v kotelně na stoupačku, kde by do toho mladej menohl hrabat a pak si může nastavovat co chce.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Domnievam sa, že je lepšie merať teplotu na spiatočke a tomu podriadiť reguláciu.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 13:31    Předmět: Citovat
No jo, ale to bych musel vědět, jaké teplotě vody odpovídá jaká teplota místnosti, připadá mi jednodušší měřit skutečnou teplotu místnosti. Vím že existují bezdrátové regulátory, na radiátorech jsou bezdrátové termostatické hlavice a v místnosti je čidlo, ale vlastní řídící jednotka je mimo. To by se mi líbilo, ale cena daleko převyšuje moje představy a vzhledem k velikosti podkroví asi i uspořené peníze.
helios
Založen: Aug 08, 2007
Použi celý Komextherm Stabil D a namontuj ho priamo do stúpačky. Na ňom si nastavíš maximum, napr. podľa vratnej vody.
http://www.komextherm.cz/documents/stabil_02_d_cz_n.pdf
mc-vlada
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 14:03    Předmět: Citovat
To není špatné řešení, ale je to ještě dražší než ty bezdráty z elektroeden nebo od conrada. Já bych si představoval řešení tak do 2 000,-Kč
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 14:19    Předmět: Citovat
Ak postupne "priškrcuješ" (uzatváraš) prívod, teplota na výstupe klesá. Nemala by klesnúť pod 25st.C. Tak vieš nastaviť odovzdávané množstvo tepla do miestnosti.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 14:41    Předmět: Citovat
Ja by som dal termostat (bezdratovy), ktory by ovladal obehove cerpadlo na stupacke, (alebo ventil, regulaciu, ....).
 Soubor:  34462.jpg
 Velikost:  138.19 kB
 Staženo:  79 krát
mc-vlada
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Jestli jsem ten SALUS dobře pochopil z návodu, tak jeho výstupem je zapnuto - vypnuto, nejedná se o plynulou regulaci. Na stejnou funkci bych použil EUROTERMOSTAT, který mi zbyl po výměně kotle. To není to co hledám.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:33    Předmět: Citovat
a termostaticka hlavica so zaistenim by to asi nevyriesila,co?
mc-vlada
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Nevím co si představovat pod pojmem hlavice se zajištěním. Mám tam v současnosti hlavice HD-20 od ELEKTROBOCK, ty mají sice zamykání proti dětem, ale tomu mýmu je 20, tak že to bez problémů odemkne a jak jsem psal, je to jak když mluvím do dubu, snad i opici kdybych řekl ať to při odchodu přepne na automat, tak to udělá. Mě by stačilo nějaké schéma regulátoru, teplotní čidlo v místnosti, kabel mám natažený když jsem podkroví stavěl a u kotle by ten regulátor plynule přivíral, pootevíral ventil pomocí serva (mám samotné servo od komexthermu). Kdysi vyšel nějaký návod v Udělej si sám, ofset tam dělaly žárovky u diod, je to takové zvláštní, do toho se mi nechce.
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 17:21    Předmět: Citovat
no jo,ten je na to moc chytry... mame v byte hlavice od honeywellu a tie maju pri rom stredovom zobacku take dve packy ktore ked sa potiahnu tak sa hlavica zaisti...
http://www.honeywell.sk/?com=documents&id=3
Sekcia F/12
mc-vlada
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Jo jasně, to si moc nerozumíme, já mám programovatelné hlavice, já jenom chci, když už to okouří na ruční režim tak aby to měl omezené maximálně na nějakou teplotu a nepřetápěl. jinak filozofie je taková, že když není doma tak hlavice topí na úsporný režim, tedy nějakých 18°C a když doma je tak na 22,5°C. Když mi to však nechá na ruční a ještě na nějakých 26, tak je to stejně v čudu, ale alespoň by to nepřetápěl. Hledal jsem také třeba nějakou možnost, že by byly na radiátorech pouze serva a vlastní regulátor byl v jiné místnosti, ale Conrad má čidla v řídící jednotce, která musí být v dané místnosti. Jinak k té mé původní předtavě, ještě by byla možnost k regulaci topné vody - okruhu připojit EUROTERMOSTAT, který mi zbyl a použít ho jenom jako programátor a teplotu omezovat ještě podle doby, dublovat nastavení na programovatelných termostatických hlavicích.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Jak dobře je to podkroví zaizolovaný?
Jestli dobře, tak ty 3° nehrají roli, to podkroví se vytopí skoro samo.
Jestli tam fučí z půdy, je 25° na hlavici skoro málo.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 6:53    Předmět: Citovat
Prodává se termostatický třícesťák , ale každý okruh v regulaci musí mít čerpadlo . Wink Ale u něho se nepředpokládá trvalá regulace . Jinak servoventil obkroužený běžným levným regulačním šroubením . Tím omezíš na danou dobu celkový průtok a časovkama otevřeš servem ventil naplno . Nebo dokonce časovkama jen vypneš a nahoru dáš tlačítko a teprve jeho sepnutím dojde k otevření servoventilu . Very Happy Takhle bys nemusel nic hlídat a nejvíce šetříš .
