Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po leden 16 2012, 18:36 Předmět: Robot ETA 2043 - Stará Eta Turbo
Ahojte. Prosím Vás.
Tatík mi dovezl od jeho známé na opravu elektrický robot ETA 2043 z roku 1982.
Problém je v tom,že robot má obě dvě kolečka špatná a protáčí se... Nejsou tam ještě klasická plastová.. Je tam kovové lůžko a kolečka jsou s nějaké pryskyřice.. Jde o to že paní by měla radost s opravy.. Ale nemohu najít díly na tento robot.. Proto se chci zeptat na to jaký je rozdíl mezi robotem ETA 1043 a tímto modelem ETA 2043.. Jestli se jedná o stejnou koncepci,bo na netu je vícero dílů na model ETA 1043. Moc děkuji.. Případně mi sem dejte i nějaké odkazy.. Moc děkuji..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po leden 16 2012, 19:09 Předmět:
Tak v tomto tě moc nepotěším, ale Eta 2043 (z roku 1983) nemá s Etou 1043 (tak cca 10-15 let starým) moc společné - typ 2043 byl předchůdce známého typu x042 (oranžový nebo bílý šlehač - vyráběný od konce 80. let) - vnitřní motorová část vypadá docela podobně, ale díly se liší (i ozubené kola - jak rozměry, tak i uchycením - měřil jsem je) a i když se v té době dodávaly díly ještě (myslím) 6 let po ukončení výroby(tipuju tak roky 84-86), tak se stejně už nedají tak 15 let sehnat... - také jsem sháněl .
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út leden 17 2012, 9:49 Předmět:
[quote="tatramacek"]Problém je v tom,že robot má obě dvě kolečka špatná a protáčí se... Nejsou tam ještě klasická plastová.. Je tam kovové lůžko a kolečka jsou s nějaké pryskyřice.quote]
Tenhle mixér mi ležel asi 10 let doma a před 14 dny jsem dělal ůklid a jel sběrného dvora.
Nemám ponětí jestli jem to tam skuteně odvez nebo jestli to ještě mám, ale textitový kolečka tam byly určitě. Problém byl v motoru.
Zkusím to pohledat, snad jsem to nevyhodil.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 17 2012, 11:52 Předmět:
Starou poctivou Etu, nikdy nevyhazovat.
I kdyby měla spálená všechna vinutí, což se dnes nevyplatí převíjet, pořád ještě má dobrý magnetický obvod, a kdo ví co se vyplatí, až bude Bartu Simpsonovi 20 let... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 18 2012, 6:26 Předmět:
Jestli ještě nepatříš mezi nás , hrabače SD začni . V ETĚ v Pardubicích mi před dvěma měsíci řekli , že už ani ND na jiné stroje , než nyní prodávají nezajišťují , občas se obejdu v ETĚ Hradec Králové .
