V cem je udavana Ic hodnota proudu?
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 13:13    Předmět: V cem je udavana Ic hodnota proudu? Citovat
Pro upresneni mam dotaz, zda je napr u SKM75GB12V hodnota Ic proudu pri 25C = 114A RMS nebo ve spicce? Ve slovniku Semikronu je uvedeno Ic="continuous collector current", takze to chapu pri stejnosmernem proudu a u sinusu by to tedy mela byt RMS hodnota a ve spicce by mel zvladnout 114*1,41= 160Asp? Je to tak?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Tc je teplota v polovodiči. Pri plnej záťaži (výkone ) býva aj cez 100°C.
Také počty neplatia (asi nikde).
Edit: Tc na chladiacej ploche, ale s takou teplotou sa počíta iba v špecifických podmienkach.
Tá 75-v názve je skôr určujúca pre 75A rms plus-mínus
Naposledy upravil procesor dne ne leden 15 2012, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Jen tak jsem koukl na podobný http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/S/M/7/BSM75GB120DN2.shtml tam máš jasně kolonky , trvalý proud a maximální jednotlivý impulz pro danou teplotu .
alvr
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Takže z toho Ic který také uvádíte jako trvaly proud vyplývá že by se to mohlo považovat za rms hodnotu u sínusu?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Co ti ten tranzistor udělal, že jím chceš prohánět střídavé napětí??? Shocked
Jinak jde o tepelné ztráty, takže bych osobně bral DC hodnotu jako RMS, takže špičkově 160A.
alvr
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Zadne stridave napeti pres nej nechci hnat ani nezenu, to bych ho upekl. Spina PWMkou v menici, ale proud je pres nej sinusovy, nebo temer sinusovy, dle situace
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 0:50    Předmět: Citovat
Takže proud přes tranzistor teče oběma směry? Je proud skrz tranzistor střídavý?
Nebo pulzující stejnosměrný? Aby ty ty pulzy náhodou nebyly dvojnásobně vysoké a efektivní hodnota mnohem větší.
A skutečně budeš mít problém udržet teplotu na pouzdře +25stupňů. Co když bude venku vedro plus třicetpět?
alvr
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 6:52    Předmět: Citovat
Proud je střídavý sinus a samozřejmě že asi nebude stálých 25C, myslím že to je problém že to bude problém přesně změřit. Každopádně je to na vodním chladicí s chlazením pod 25C. Tu samotnou závislost proudu na teplotě už si odvodím, spíš mi úplně není jasna skutecna hodnota toho Ic. Osobně bych ho bral jako rms..
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Tohle je trochu matoucí, ne? Jak to teda bude? Question
alvr napsal(a):
Zadne stridave napeti pres nej nechci hnat ani nezenu...
alvr napsal(a):
Proud je střídavý sinus ...
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Ic v datasheet-e je udaná jednosmerná hodnota konštantného prúdu za presne daných podmienok.
alvr
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 12:17    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
[/quote]
Tak jak rikam. Ten tranzistor spina s plnem mostu a napeti je na nem prakticky stejnosmerne obdelnikove (PWM) ale proud je stridavy sinus. Co je na tom porad matouci? Od zacatku se bavim o stridavem sinusovem proudu o nicem jinem.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 12:29    Předmět: Citovat
alvr: no teď jsi tomu dal ... Rolling Eyes
alvr
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 12:30    Předmět: Citovat
jj, takze to je konstantni stejnosmerna hodnota bez spinacich ztrat.
Vidim to tedy tak, ze z teto konstantni hodnoty proudu pri urcite teplote vypocitam pripustny
ztratovy_vykon1 = Ucesat * Ic
a z teto hodnoty bych vypocital Icrms hodnotu stridaveho proudu
ztratovy_vykon1 = Ucesat * Icrms + spinaci_ztraty
Icrms = (ztratovy_vykon1 - spinaci_ztraty) / Ucesat
Tak by to mohlo odpovidat ne?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Přestal bych se tu ohánět tím RMS, to je relevantní pro lineární zátěž.
Při prakticky konstantním úbytku napětí na "topidle" je ztrátový výkon přibližně úměrný proudu (nikoli jeho kvadrátu), takže relevantní je spíše střední hodnota proudu.
Taky mám dojem, že nějak opomíjíš, že tím tranzistorem teče jen půlsinus (jinak by ses ptal, jak se spočítá RMS půlsinusu z RMS sinusu).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 12:53    Předmět: Citovat
Těma tranzistorama teče půlsinus, ale obě polarity.
