Zaslal: ne leden 15 2012, 13:13 Předmět: V cem je udavana Ic hodnota proudu?
Pro upresneni mam dotaz, zda je napr u SKM75GB12V hodnota Ic proudu pri 25C = 114A RMS nebo ve spicce? Ve slovniku Semikronu je uvedeno Ic="continuous collector current", takze to chapu pri stejnosmernem proudu a u sinusu by to tedy mela byt RMS hodnota a ve spicce by mel zvladnout 114*1,41= 160Asp? Je to tak?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 15 2012, 17:53 Předmět:
Tc je teplota v polovodiči. Pri plnej záťaži (výkone ) býva aj cez 100°C.
Také počty neplatia (asi nikde).
Edit: Tc na chladiacej ploche, ale s takou teplotou sa počíta iba v špecifických podmienkach.
Tá 75-v názve je skôr určujúca pre 75A rms plus-mínus
Naposledy upravil procesor dne ne leden 15 2012, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: ne leden 15 2012, 19:00 Předmět:
Co ti ten tranzistor udělal, že jím chceš prohánět střídavé napětí???
Jinak jde o tepelné ztráty, takže bych osobně bral DC hodnotu jako RMS, takže špičkově 160A.
Zadne stridave napeti pres nej nechci hnat ani nezenu, to bych ho upekl. Spina PWMkou v menici, ale proud je pres nej sinusovy, nebo temer sinusovy, dle situace
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5032 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 16 2012, 0:50 Předmět:
Takže proud přes tranzistor teče oběma směry? Je proud skrz tranzistor střídavý?
Nebo pulzující stejnosměrný? Aby ty ty pulzy náhodou nebyly dvojnásobně vysoké a efektivní hodnota mnohem větší.
A skutečně budeš mít problém udržet teplotu na pouzdře +25stupňů. Co když bude venku vedro plus třicetpět?
Proud je střídavý sinus a samozřejmě že asi nebude stálých 25C, myslím že to je problém že to bude problém přesně změřit. Každopádně je to na vodním chladicí s chlazením pod 25C. Tu samotnou závislost proudu na teplotě už si odvodím, spíš mi úplně není jasna skutecna hodnota toho Ic. Osobně bych ho bral jako rms..
Tak jak rikam. Ten tranzistor spina s plnem mostu a napeti je na nem prakticky stejnosmerne obdelnikove (PWM) ale proud je stridavy sinus. Co je na tom porad matouci? Od zacatku se bavim o stridavem sinusovem proudu o nicem jinem.
jj, takze to je konstantni stejnosmerna hodnota bez spinacich ztrat.
Vidim to tedy tak, ze z teto konstantni hodnoty proudu pri urcite teplote vypocitam pripustny
ztratovy_vykon1 = Ucesat * Ic
a z teto hodnoty bych vypocital Icrms hodnotu stridaveho proudu
ztratovy_vykon1 = Ucesat * Icrms + spinaci_ztraty
Icrms = (ztratovy_vykon1 - spinaci_ztraty) / Ucesat
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po leden 16 2012, 12:50 Předmět:
Přestal bych se tu ohánět tím RMS, to je relevantní pro lineární zátěž.
Při prakticky konstantním úbytku napětí na "topidle" je ztrátový výkon přibližně úměrný proudu (nikoli jeho kvadrátu), takže relevantní je spíše střední hodnota proudu.
Taky mám dojem, že nějak opomíjíš, že tím tranzistorem teče jen půlsinus (jinak by ses ptal, jak se spočítá RMS půlsinusu z RMS sinusu).
