BM 572 - problemek
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2006, 22:38    Předmět: BM 572 - problemek Citovat
Zdravim mam problemek s vykonovym DA prevodnikem BM572. Problem je v jedne sekci s silenym diskretnim DA prevodnikem (cislo-proud). Bohuzel pristroj je poskladan z ruznych verzi desek, ktere se chovaji kazda malinko jinak, takze vyhodu toho, ze je tam vse 2x nemohu prilis vyuzit... Problem je ale zcela jiste v desce DA prevodniku a projevuje se jako nahodne ujeti reference, najde se nekdo kdo tuhle desku opravoval a ma ji v malicku?
ALF63
Založen: Aug 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 14:47    Předmět: Citovat
Kolik je při 00.00V, 10.00V a 20.00V ?-v obou polaritách. Třeba něco vymyslíme.
WLAB
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 23:26    Předmět: Citovat
ALF63 napsal(a):
Uz jsem vyzkoumal, jak ten sileny prevodnik funguje.... Je tam par zajimavych rysu - R-2R sit napajena ze zdroju proudu (ruzne velikosti) upnuta k +10V, reference vztazena k zapornemu napajecimu napeti, zpusob generovani tech proudu spinanych do te odporove site atd.... No, je to komplikovanejsi zapojeni, nez bylo nutne.
Muj problem - plavajici reference, kterou neni mozne dostavit. Bohuzel po intenzivnejsim mereni kolem te referencni diody se zavada vstrebala Surprised/.
Symetrie napeti +- byla a je dobra, vahy, ktere lze dostavit take, s tema dalsima, co jsou uz vsechny odvozeny od jednoho trimru je to horsi...
Navic to stejne jeste ponekud coura /alespon podle mne/ ..... Chtelo by to nejake zkusenosti s tema ref diodama KZZ74(?) - nikdy jsem s nima nemel zadne docineni. Uvazuju, ze tam nabastlim nejakou modernejsi referenci.... ale to bych to mohl rovnou cely predelat Surprised)
ALF63
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 10:00    Předmět: Citovat
BM572 má toleranci 0,1% z nastavené hodnoty +/-5mV při referenční teplotě. Pokud je v tomto tak to jde. O moc lepší to ani nebývá, hlavně s teplotou. Taky to neovlivňuje jen samotný D/A převodník. Tak hodně úspěchů při dosahování lepších parametrů.
WLAB
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 10:42    Předmět: Citovat
Jasne, uvidim, zda courani prameni jen z DA prevodniku nebo i z vykonoveho modulu, kde se realizuje ZV. Ovsem uz to, ze couraci tendence je u kazdeho zdroje jina (jeden nahoru, druhy dolu) pri stejne polarite, nasvedcuje tomu, ze to nebude az tak jednoduchy... Uvidim, kolik bude casu.
Jedina vec co me vic mrzi, je nemoznost individualniho dostaveni spodnich vah trimrem... Sice v prubehu vyroby pribyl alespon jeden trimr (ve schematu ho nemam na desce ale ano), ale porad to neni ono.
