Změkčování vody
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 16:12    Předmět: Změkčování vody Citovat
Čau.Nemáte někdo zkušenosti ze změkčováním vody pomocí magnetů?Mám doma několik silnejch neodynovejch magnetů. Že bych je přidělal na plastovou trubku hned za vodoměr. Potřebujeme doma nějak zabránit usazování vodního kamene na topnejch tělesech (pračka varná konvice).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:10    Předmět: Citovat
Mám dojem, že se to tu už několikrát probíralo, výsledky jsou sporný. Já osobně mám zkušenosti se střídavým polem generovaným cívkou na potrubí. Je to konstrukce z této stránky. Ze začátku se mi zdálo, že to i funguje, ale po čase si to už nemyslím. Možná by to i mohlo fungovat, teoreticky, někde jsem viděl nějakou "vědeckou" odpověď a vysvětlení funkce, ale asi by to chtělo řádově silnější pole.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Voda se dá změkčit jedině iontoměniči nebo chemicky. Magnetická úprava pouze inhibuje tvorbu kompaktních sraženin, takže voda je stále tvrdá, ale nedochází tolik k "zarůstání trubek". Spíš než magnety bych doporučil to o čem píše forbidden, protože údajně aby magnety fungovaly musí voda protékat jistou minimální rychlostí.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Ta magnetická úprava funguje jen v uzavřeném systému , když vodu napustíš do konvice , je "úprava" pryč .
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 23:36    Předmět: Citovat
Stačí sa napojiť na moje vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=469617#469617 a z nej sa stromovito dostaneš na ďaľšie, čítania je tam dosť a dosť.
Keďže sa pýtaš na zmäkčenie, aj ja si myslím, že je škoda v ďaľšom vlákne rozoberať magnetickú úpravu, ktorá skutočne vodu nezmäkčuje, ale údajne za určitých špecifických podmienok zabraňuje zlúčeniu prvkov a tým tvorbe kameňa, aj to len na dobu určitú. Nezabezpečí zmäkčenie vody.
