souctovy transformator proudu
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 23:09    Předmět: souctovy transformator proudu Citovat
Tak mi vrtlo hlavou co se deje v jadru proudoveho trafa, pres ktere jsou provleknute dva vodice se vzajemne opacnym proudem? Vyrusi se to jeste pred naindukovanim do jadra toho trafa, tak ze se do jadra indukuje pouze hodnota rozdilu tech dvou proudu (v navrhu se pocita pouze s rozdilem proudu), nebo je potreba pri nahrvu pocitat s obema hodnotama proudu, ktere se vyrusi v jadre a ve vysledku je na sekundaru pouze rozdil? Nejak si to momentalne neumim predstavit...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 23:19    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se jedná o střídavé proudy, je třeba uvažovat fázový posun mezi nimi (předpokládám, že kmitočty jsou stejné). Tedy součet okamžitých hodnot proudů vyvolá příslušnou okamžitou hodnotu magnetického toku v jádře.
Lze si to představit i tak, že každý proud vyvolá v jádře příslušný magnetický tok a tyto toky se sčítají a vznikne jediný výsledný magnetický tok. (Opět je třeba uvažovat okamžité hodnoty resp. fázový posun mezi proudy)
V případě stejnosměrných proudů by to bylo podstatně jednodušší, ale na to si proudový transformátor nehraje.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 23:20    Předmět: Citovat
N1*I1 + N2*I2 = Rm*Φ (Hopkinsonův zákon)
Pokud N1=N2=1 a I1=-I2, bude Φ=0.
alvr
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 23:27    Předmět: Citovat
nemam na mysli fazove posunute proudy jako v siti, spis 180deg opacne. Jako napr v proudovych chranicich se meri nesymetrie mezi obema vodici.
Premyslim nad merenim rozdilu amplitudy shodnych proudu pres dvojici paralelnich tranzistoru tak, ze z jednoho provleknu kabel v jednom smeru a z druheho v opacnem smeru.
Takze pro parametry jadra se tedy pocita uz pouze s rozdilem (souctem) tech proudu?
Eleman
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 23:33    Předmět: Citovat
Ano, v jádře už působí jenom rozdíl magnetických toků úměrný rozdílu proudů.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 23:41    Předmět: Citovat
Ten vztah platí pro okamžité hodnoty. Tok v jádru bude úměrný diferenci proudů v každém okamžiku. Odvodit velikost toku podle integrace naindukovaného napětí se samozřejmě dá, jen když je ta diference střídavá. A velikost jádra se dimenzuje jen na tu diferenci.
alvr
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 23:45    Předmět: Citovat
myslim, ze rozumim. Diky za debatu
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 17:07    Předmět: Citovat
Alvre pokud jsi neopustil tema mám jednu glosu:Každý transformátor má rozptyl.Nebudou li výsledky souhlasit podle Hopkinse může být chyba v tom
že provedení transformátorů nebude úplně identické /se stejnými rozptyly/
