Orava Color 452, obhorene R406, VD403 a C406
maro48
Založen: Jan 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 17:23    Předmět: Orava Color 452, obhorene R406, VD403 a C406 Citovat
Zdravim pani,
potrebujem poradit. Mam stary color 452. Po zapnuti cykluje VNtrafo a obraz nenabehne. Na doske je odpaleny kontakt na C410. Za nim su obhorene R406, VD403 a C406. Nieje mozne bez schemy zistit hodnoty tychto suciastok. Podla mna sa na C410 odpalil kontakt casom z dovodu studeneho spoja. Chyba tam cin. Preto by som skusil vsetky tieto suciastky vymenit a ked to nepojde skonci v zbere. Ak vie niekto hodnoty budem rad ked pomoze. Diky za kazdu odpoved.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Schéma by měla souhlasit s C445 a tu si můžeš stáhnout Zde.
otakarv
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Tak jak to vypadá s opravou?Daří se?
maro48
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 18:04    Předmět: Citovat
idem to dnes skusit, potom dam vediet. Diky za typ schemy.
